查看: 1479|回复: 7
[求助]:CAD 中两个难题,高手帮忙。
发表于 2007-4-17 11:44:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1,在cad 中,有个设置,可以设置先选择,再操作,或者先打命令,再选择物体。
比如我先"move",然后选择物体,就可以移动了
也可以先选择物体,然后点"move".我的电脑出了点毛病,
突然不能进行第二种操作了。就是选择物体后,不能再操作。只能先打命令,再选物体。
2,在图纸空间,如果地形图不是水平的,要旋转图纸空间的图,而不该变模型空间的图,怎么操作。
第二个问题,可以见附件。
发表于 2007-4-17 12:12:09 | 显示全部楼层
先选择后执行
发表于 2007-4-17 17:25:01 | 显示全部楼层
1。工具——选项——选择——先选择后执行,勾选
2。图纸空间中双击视口进入,改变ucs方向到你想要的状态即可
发表于 2007-4-17 19:46:33 | 显示全部楼层
2, 在图纸空间用mvsetup命令即可
发表于 2007-4-17 22:39:48 | 显示全部楼层
在图纸空间开个视口,再转UCS,不会影响模型空间的图
发表于 2007-4-18 21:21:25 | 显示全部楼层
楼上的可以吗?
发表于 2007-4-19 22:54:00 | 显示全部楼层
可以阿,在图纸空间开不同的视口后,UCS、图层控制都可以单独操作,互不影响
 楼主| 发表于 2007-4-24 07:47:09 | 显示全部楼层
好像楼上说的不行
GMT+8, 2026-10-18 05:27 , Processed in 0.457895 second(s), 46 queries , Gzip On.
