查看: 1077|回复: 0
[讨论]:这样的错层怎么建立模型?(刚才那个有问题)
发表于 2007-4-19 15:45:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这样的错层怎么建立模型?
有一框架,屋面由于种种原因,需要纵向梁平板顶,横向梁平板底,即假设板厚100,板顶标高10m,纵梁梁顶标高为10m,而横梁梁顶标高为10.9m(梁高1m)
这样的模型该如何建立?显然两个方向的计算高度不同,不应该简化为平层。而PKPM中算错层好象也不太合适,(按两层建模的话,结果会是两层楼板,如果把在洞口布置中删除一层楼板的话,上面一层就会既无板也无纵向梁)
另外如果只是把梁输入时调整标高的话,最多只能调整小于500,即使这样,和按平层输入相比,差异已经比较显著了。而如果调整按实际为900的话,软件会自动算成错层(说明书中明确说明大于500的算两层),这样的结果和上述两层建模有一定相似。
有兴趣的同人不妨自己建个模研究研究,谈谈对这样类型结构的看法。最好荷载跨度烈度都取大点,以增强对比。
GMT+8, 2026-11-22 09:55 , Processed in 0.357003 second(s), 8 queries , Gzip On, File On.
