查看: 899|回复: 7
[求助]:不同理正版本的文件开始有“代沟”了
发表于 2007-4-20 17:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正3.5就开始出现很多中文图层了 ,qun有没有转换工具把3.5的版本转回老版本的图层的?
发表于 2007-4-20 18:48:36 | 显示全部楼层
如果你没有自己定义过中文图层就应该跟原来的图层完全一样!
你安装V3.5之后有没有补过什么补丁?
 楼主| 发表于 2007-4-21 01:06:01 | 显示全部楼层
比如原先的柱子填充在"SOLID_HATCH"图层,现在在"柱填"图层
发表于 2007-4-21 08:44:23 | 显示全部楼层
原先这个层名是固定的。
现在可以自定义层名。有什么不好么? 如果不手动改图层文件的话,应该还是Solid_hatch层吧。
发表于 2007-4-21 10:09:00 | 显示全部楼层
不是原图层,被修改过!3.5只增加了一些图层,如标高
发表于 2007-4-21 12:55:26 | 显示全部楼层
最初由 lennie 发布
[B]比如原先的柱子填充在"SOLID_HATCH"图层,现在在"柱填"图层 [/B]
如果没有改过图层定义,这种情况肯定是软件安装有问题!请试试删除原来安装理正的目录,重新下载最新的V3.5安装盘装一下试试。
 楼主| 发表于 2007-4-21 16:13:10 | 显示全部楼层
原来是改了Layerdef0.dat的缘故,呵呵  问题解决了   奇怪的是以前版本都是好的啊
发表于 2007-4-21 19:59:29 | 显示全部楼层
如果不新增加层就感觉不到!
GMT+8, 2026-11-4 05:57 , Processed in 0.877386 second(s), 46 queries , Gzip On.
