查看: 5132|回复: 17
[求助]:用DocBar的进来下,特别是Robbie兄,请进来帮忙
发表于 2007-4-23 10:36:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我一直在用DocBar。今天又出现不能启动cad的状况了:启动cad后,一路正常,只到调用到DocBar程序时,出现假死机症状,然后cad自动关闭。卸载DocBar后,cad能顺利启动。
这个状况以前也有,一般都是我的系统在用了3个月以及更长时间后,才出现cad因为DocBar不能启动,然后我就重装系统,呵呵,我一般都是3个多月就重装系统的。
可是这次是我刚重装完系统的第2个礼拜啊,大家有解决的良方吗?还是大家也遇到这样的状况吗?
发表于 2007-4-23 12:30:04 | 显示全部楼层
有必要用DocBar吗,高版本的已经自带了这个文档标签功能了。
发表于 2007-4-23 14:23:18 | 显示全部楼层
DocBar 能把文档标签放到comman栏右侧,不占用绘图空间,而且还有自动预览,请问其他的类似软件行吗? 楼主的情况我从来没遇到过! 我的机子有一年多没重装了!
发表于 2007-4-23 15:16:04 | 显示全部楼层
这应该是个个案,具体原因我也不清楚,可以试试iDWGTab或是AutoDesk出的MdiTab1插件试试。
最初由 782150yhm 发布
[B]有必要用DocBar吗,高版本的已经自带了这个文档标签功能了。[/B]
CAD2008也没有此功能,如果你指的是窗口切换(用Ctrl+Tab)的话,与这个相比,还是不能同日而语的。
 楼主| 发表于 2007-4-24 13:23:34 | 显示全部楼层
我现在在用OverCAD Tabs,,感觉功能比docbar差,她没有单击后出现关闭的命令,而且在底部显示时,它显示的文件名老挡住我点及文件。主要就是不能向bar一样,能在右下角显示,这样不单独占用屏幕面积。
看来只有今晚重新装系统了。唉。
发表于 2007-4-24 17:10:33 | 显示全部楼层
我们的是双击的时候关闭图纸。楼上意见挺好,我们会改进的。
发表于 2007-4-24 23:15:11 | 显示全部楼层
用iDWGTab吧
启动CAD时很快,不会出现假死现象
发表于 2007-4-25 19:33:59 | 显示全部楼层
Docbar 在一些细节上问题不少,不是很好的能解决问题,
huihuo 同志的 OverCAD Tabs 没有用过(我只装了08),不好评论。建议参考 Firefox 及其 Tab 相关优秀扩展的功能, 如:滚轮滚动切换当前Tab,Tab栏固定单行显示,超出的在其最右侧有More按钮(点击可以下拉显示其他所有显示不下的Tabs)和向左/向右箭头按钮(可点击切换到上一或下一Tab)...
发表于 2007-4-25 19:39:43 | 显示全部楼层
梦想的一个功能,希望能实现:   鼠标手势 for AutoCAD
按住右键划一划就能执行某些常用命令,(实在是用惯了 Firefox...)
发表于 2007-4-27 01:17:34 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
[B]梦想的一个功能,希望能实现:   鼠标手势 for AutoCAD
按住右键划一划就能执行某些常用命令,(实在是用惯了 Firefox...) [/B]
这个提议不错,偶也是FireFOX
发表于 2007-4-27 08:47:05 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
这个设想真是太棒了,如果能实现,能CAD用户来说真是个天大的好事。另外,应该用鼠标滚轮加右键实现在不同文档间切换,因为鼠标滚轮目前的功能是放大和缩小。
发表于 2007-5-20 14:16:41 | 显示全部楼层
最初由 huihuo 发布
[B]我们的是双击的时候关闭图纸。楼上意见挺好,我们会改进的。 [/B]
DocBar可以双击标签关闭图纸吗?
发表于 2007-5-21 07:25:13 | 显示全部楼层
重来没有出现这样问题
发表于 2007-5-23 20:30:02 | 显示全部楼层
最初由 e2002 发布
禁用右键菜单时,右键按下不等抬起就响应命令了,所以基本上是别指望了
发表于 2007-5-23 21:19:39 | 显示全部楼层
最初由 lemonx 发布
[B]
禁用右键菜单时,右键按下不等抬起就响应... [/B]
那就对右键操作模式的系统变量改进以下,增加一个可选值...
应该有办法的,只是这个只能指望 Autodesk 来作了
GMT+8, 2026-11-22 08:34 , Processed in 0.307256 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
