查看: 2834|回复: 13
[原创]:免打开AutoCAD2008“信息中心”
发表于 2007-4-23 16:32:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天看到有人说CAD中“键入问题以获取帮助”控件太占空间了,其实可以通过删除组件的方法去除:
最新方法,应该是最完美的(发现alim斑竹已有介绍了):
打开注册表,或者将下列文字保存为"DisInfor.reg"(不包括引号)
  1. Windows Registry Editor Version 5.00
  2. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\Applications\AdInfoCenter]
  3. "LOADCTRLS"=dword:00000010
  4. [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R17.1\ACAD-6001:804\Applications\InfoCenterAcConn]
  5. "LOADCTRLS"=dword:00000010
复制代码
如想恢复,保存以下文字为"EnabInfo.reg"(不包括引号)
  3. "LOADCTRLS"=dword:0000004c
  5. "LOADCTRLS"=dword:0000004c
复制代码
附注册表键值"LOADCTRLS"控制说明,控制ARX程序的加载方式
  1. 0x01:Load the application upon detection of proxy object.
  2.    当代理对像被控知时另载相应ARX程序.
  3. 0x02:Load the application upon AutoCAD startup.
  4.    当AutoCAD启动时加载相应ARX程序.
  5. 0x04:Load the application upon invocation of a command.
  6.    当输入命令时加载相应ARX程序.
  7. 0x08:Load the application upon request by the user or another application.
  8.    当有用户或别的程序请求时加载相应ARX程序.
  9. 0x10:Do not load the application.
  10.    从不加载该应用程序.
  11. 0x20:Load the application transparently.
  12.    显式加载该应该程序.(不知该项译法是否有误)
复制代码
以前发现的,但好像不是很通用,有的说CAD有自动恢复功能:
  1. 删除或改名AutoCAD安装目录下的AcInfoCenterConn.DLL及AdInforcenter.dll文件中的一个或两个即可实现
复制代码
发表于 2007-4-23 16:52:59 | 显示全部楼层
谢谢指点!!!
发表于 2007-4-23 16:53:06 | 显示全部楼层
删掉不影响使用吧???
发表于 2007-4-23 17:43:49 | 显示全部楼层
不错,终于关掉那个讨厌的东西了
原来我用控制命令关闭通信中心,结果不管用
发表于 2007-4-23 18:03:36 | 显示全部楼层
我怎么删除不掉这两个文件呢?删除进入CAD后,程序自动配置了一下这两个文件又出来了。删除重起计算机再进CAD程序自动要装2008,幸好它只装了这两个文件即进入CAD界面。改名再试试。
发表于 2007-4-23 19:55:16 | 显示全部楼层
不知道为什么, 删除这两个文件, 一进入CAD后退出, 又出现这两个文件及信息中心, 请指教!!!
发表于 2007-4-23 20:11:11 | 显示全部楼层
看来程序有自动修复的功能。
可以试试下面的这种方法,修改注册表而不删除文件(或改名):
打开注册表编辑器,修改下面两处(最好先记下原始值已备恢复):
注意,这里是16进制的10,对应十进制的值应该是16。起关键作用的好像是第二处。
发表于 2007-4-23 22:03:38 | 显示全部楼层
谁试过了,说起来也怪,我家里的计算机就没有这个问题,但是办公室里的有
 楼主| 发表于 2007-4-24 08:26:02 | 显示全部楼层
起关键作用的是这
发表于 2007-4-24 08:51:51 | 显示全部楼层
我把dll改为dllxxx了。
发表于 2007-4-24 10:34:25 | 显示全部楼层
多谢分享了,这个的确听讨厌的!
发表于 2007-4-24 11:56:30 | 显示全部楼层
终于关掉了,我用编辑注册表的方法成功的。
谢谢Robbie ;alim班竹;Robbie
发表于 2007-4-24 18:05:39 | 显示全部楼层
不知怎么的,我家里和单位的2008中文版就没有"键入问题以获取帮助"控件,我就用cad自动的工具关掉了通信中心等内容。
发表于 2007-4-24 19:32:04 | 显示全部楼层
我和13楼一样在2008中没见过!只不过我按部就班的安装,也没见过CAD自动的工具。只不过在2007中老是有讨厌的通信中心无法关掉,看来得试试上面楼主们的做法了
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.476147 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
