查看: 883|回复: 3
[建议]:理正可否做成同天正建筑一样可以通过拖边边界出现新的视口?
发表于 2007-4-24 14:13:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正可否做成同天正建筑一样可以通过拖边边界出现新的视口?这样就方便多了!
发表于 2007-4-24 17:06:30 | 显示全部楼层
以前提过,但是QUN的回复是怕影响到了单一视口的用户,所以没有像天正一样,拖动视口边界就可以创建一个新的视口。
但是理正可以在两个以上的视口中,通过拖动视口的边界来改变视口的大小。
 楼主| 发表于 2007-4-24 21:45:10 | 显示全部楼层
如何这样就是纯CAD一样了!
发表于 2007-4-25 14:02:42 | 显示全部楼层
但是一拖后所有的视窗的坐标就变成顶视图,原来设的全被改了。还有就是单个不能最大化。最大化后不能回到原来拖的那大小。最好象3DMAX那样.
GMT+8, 2026-11-4 05:58 , Processed in 0.587814 second(s), 38 queries , Gzip On.
