查看: 3430|回复: 8
[求助] [求助]:怎样对“封闭区域”内的图元,进行自动“修剪”或“删除”?
发表于 2007-4-25 01:07:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否编个这样的程序:用“pline”或“line”组成一个封闭区域。
其作用(功能)是:在这个封闭区域内的所有其它“pline”或“line”被“trim(修剪)”掉,再将这个“封闭区域”删除,形成一个没有底线的空白区域。
这是编程的一部分,其中的“组成封闭区域”为已定,后面的删除区域内图元部分(靠“修剪”或“打断”再“删除”)须靠编程。
关键是对“封闭区域内的所有被‘修剪’或‘删除’的对象”,怎样自动构筑“选择集”,而不用靠人为选择。
如能提供源码最好,给出思路过程也行。
先拜托了!
发表于 2007-4-25 08:18:48 | 显示全部楼层
我现在用的贱人工具箱里面有一个工具,叫"方框删除",你可以到明经那里问问贱人兄。
贱人工具箱2007论坛里不知道有没有,我呆会儿发个主题吧。免币是当然的。呵呵
发表于 2007-4-25 08:49:17 | 显示全部楼层
express里面有个extrim可以试试
发表于 2007-4-25 11:04:32 | 显示全部楼层
最初由 小菜 发布
[B]express里面有个extrim可以试试 [/B]
这句话好像在哪个贴子看过,说不定论坛里面有过相类似的主题了。呵呵。记性不好。。
发表于 2007-4-25 20:43:12 | 显示全部楼层
可以查找aeo版主写过的一篇文章:
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=195090
我在这个帖子里面的18楼,发了自己在John Uhden代码基础上写的区域修剪程序,说不定对你有用。
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=2
[iframe h=500 w=600]http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=562316&perpage=15&display=&pagenumber=2[/iframe]
发表于 2007-4-27 00:44:28 | 显示全部楼层
使用AUTool外挂--自动裁剪吧,完全符合你的要求。
 楼主| 发表于 2007-4-27 01:07:13 | 显示全部楼层
Re: [求助]:怎样对“封闭区域”内的图元,进行自动“修剪”或“删除”?
最初由 TLHMQH 发布]
[B]能否编个这样的程序:用“pline”或“line”组成一个封闭区域。
……再将这个“封闭区域”删除,……[/B]
怎样实现“再将这个‘封闭区域’删除”这个功能?
发表于 2007-5-11 12:45:21 | 显示全部楼层
好像有些无法删除,不能完全删除,好像是pline线和文字
发表于 2016-10-3 00:47:28 | 显示全部楼层
每日插件论坛 有个  图形裁剪, http://bbs.xdcad.net/thread-704170-1-1.html
GMT+8, 2026-11-6 02:41 , Processed in 0.469543 second(s), 48 queries , Gzip On.
