查看: 2501|回复: 9
[求助] [求助]:不同数量的(;)分别代表什么意思?
发表于 2007-4-26 12:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
我知道(;)代表注释,(;)后面的内容不参与程序的运行。
但我在某些程序上看到两个、三个或四个(;),它们又分别代表什么意思?
请指教!
发表于 2007-4-26 12:16:17 | 显示全部楼层
应该没有什么不同吧。。。作用是一样的。。
用CAD自带的Vlisual LISP,可以选定要注释的文字。然后点"注释代码",
工具栏上有。(按一次,通常是三个分号。),也可以在“编辑”-->“其它命令”--->“注释代码”
一般不用这个软件的话。就是自己用手添加。可以添一个分号就能达到效果了。。
当然注释lisp语言的时候,也可以用
[php]
注释代码,适用较长的注释
[/php]
发表于 2007-4-26 12:26:13 | 显示全部楼层
这是LISP编辑器的格式,
1.一个的话可以写在语句的当前行
  1. (SETQ  a  100)   ;赋初值
复制代码
2.两个必须换行写,并当前语句拥有相同的缩进
  1.     ;;判断条件
  2.     (IF  test
  3.         (PRINC "条件成立")
  4.     )
复制代码
3.三个也必须另起一行,但它是顶头开始的,也就是不缩进
  1. (repeat  100
  2.     (setq  x (1+ x))
  3. ;;;=============
  4.     (princ "\n")
  5.     (princ  x)
  6. )
4.四个以上就可以任意个了,
5.还有一种
  1. ;|
  2. 函数名:xxxx
  3. 功能:xxxx
  4. 返回值:xxxx
  5. |;
复制代码
发表于 2007-4-26 13:30:34 | 显示全部楼层
受教了。,。。
只是我在使用的时候没有那么讲究。。呵呵。。。。
zm184写的lsp比较规范。。。
 楼主| 发表于 2007-4-26 22:10:52 | 显示全部楼层
谢谢二位指点!
zm184的能力是有目共瞩的!
其实每人的书写习惯有很多不规范的地方,以前也见到过。最近研究下帖,有许多不明白的地方,此问为之一。
http://p4.xdcad.net/forum/showth ... 2529520#post2529520
发表于 2007-4-28 02:25:38 | 显示全部楼层
最初由 zml84 发布
[B]这是LISP编辑器的格式,
1.一个的话可以写在语句的当前行
复制代码
[CODE]
    ;;判断条件
    (IF  test
        (PRINC "... [/B]
((= ch1 370)        ;;;特殊值必须为整数
(setq r (cdr (assoc 50 elist)))        ;;;角度
(setq s1 (entget(ssname s 0))
        pt0 (cdr(assoc 10 s1))        ;;;获得圆心坐标
没看见有任何什么错误的地方。
发表于 2007-4-28 10:48:38 | 显示全部楼层
最初由 libo2000 发布
[B]((= ch1 370) ;;;特殊值必须为整数
没看见有任何什么错误的地方。 [/B]
我已经说过了,这是LISP编辑器的格式,你可以遵照,也可以不。
这就好比尊老爱幼是传统美德,就法律层面上讲,你遵守或不遵守都不违法。
<br>lisp绝非是穷一人之力即可完成的工程,其贵在交流;而按照一个通用的格式编写,于人于己皆方便。
登录/注册后可看大图
发表于 2007-4-28 12:18:22 | 显示全部楼层
最初由 zml84 发布
[B]
[/B]
方便的话,再贴些这些格式,让我们也方便方便。
发表于 2007-4-28 15:53:50 | 显示全部楼层
养成良好的编程习惯是很重要的
发表于 2007-5-17 11:03:14 | 显示全部楼层
呵呵,我就当做都是注释用的,没讲究过
GMT+8, 2026-11-24 02:13 , Processed in 0.349666 second(s), 28 queries , Gzip On, File On.
