查看: 1480|回复: 1
[推荐]:鸿业给排水2007发布
发表于 2007-4-29 16:33:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
经过开发人员的努力,鸿业给排水2007—JZ、鸿业给排水2007—SW于今天正式发布,下载地址为:
建筑给排水2007:
http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=131
室外给排水2007:
http://www.hongye.com.cn/down/show.php?id=138
建筑给排水更新内容:
新增功能
1、增加了整体系统图功能;
2、增加了整体材料表功能;
3、增加消除记忆的器具关系,方便用户重新定义;
4、增加了重力管根据坡度定义管高的功能;
5、增加了卫生器具的布置;
6、增加了孔洞预留的功能;
7、增加了4喷头校核的功能;
8、增添了各种图块,包括水泵房、建筑符号、各种弯头等;
9、增加了尺寸编辑的功能;增强了尺寸标注的功能;
10、增加编组开关的功能;
11、增加了对特殊文字的删除功能;
12、增加了复杂线型的定制功能;
13、增强了对CAD的捕捉功能;;
完善改进功能
1、完善和增强了用户器具连接的功能;
2、增强了喷洒系统计算中弯头和三通四通的影响;
3、增强了标注的功能;包括管径标注、标高标注、立管编号修改等;
4、增强了立管编号增减的功能,支持多种管子的同时修改。
室外给排水改进内容:1.给水、污水、雨水、管线综合管道全面支持PLINE、ARC和LINE。
2.支持用户坐标系。
3.给水节点支持按照阀门井、消火栓、水表井等分类编号。
4.管道、节点、井管标注可水平和平行管线,标注位置动态拖动。
5.增加或删除检查井时,相应节点编号自动更新。
6.管径、坡度、标高等变化时,标注自动更新。
7.雨污水管道全部可采用纵断面动态确定管高,断面结果可返回平面图。
8.增加了默认参数设置,通过它可以设置各种比例下检查井等的图纸表示大小、不同图幅边框局距、默认字高、默认出图比例等。
9.增加图块式图框功能,可以处理任意个性化图框。
10.增加按照管道里程桩进行野外输水管线和向水体排放雨污水管线设计功能。
11.设计等高线和标高离散点的识别和利用。
12.增加施工说明管理,可以添加或删除各种施工说明。
14.增加线条到圆心、线条到圆环、管网整理、管线合并、重合线分离等图面处理功能,可以更高效处理用户图形到鸿业图形。
15.现状管网和规划管网相结合的自动管径预赋功能。
16.任意级数的排水节点自动编号,分枝管道可以采用主节点编号或附节点编号。
17.自动查找计算污水汇水区域和面积,按照汇水区域、人口密度、人均排水标准、最大时变化系数等进行污水计算。
18.给水、污水、雨水检查井选择程序重构,支持更多地区的标准。
19.自动查找计算雨水汇水区域和面积,不同地块可采用不同径流系数。
20.增加了给排水管线以外管线的绘制、管线定义、标高定义功能。
21.动态跟踪查询管道和节点,随时修改节点和管道数据。
22.增加给水系统图绘制功能。
发表于 2007-5-8 14:58:57 | 显示全部楼层
支持一下。
GMT+8, 2026-11-22 09:56 , Processed in 0.536612 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
