查看: 1622|回复: 9
[建议]:理正是不是应该改进下凸窗功能
发表于 2007-5-1 14:46:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
眼下凸窗是全中国流行,但是很可惜,理正的凸窗功能太弱了,仅仅是一个凸窗的样子,但没有实际功能
实际中有个重要的指标:外凸尺寸,但理正的已有开窗功能不能表示
与之相关联的有转角凸窗,落地凸窗……
一个小建议,想必也是理正的建筑同仁们的遗憾吧,希望理正能够采纳……
发表于 2007-5-1 16:09:46 | 显示全部楼层
赞同楼主的观点,现在基本都是用凸窗!
发表于 2007-5-2 08:56:48 | 显示全部楼层
“落地凸窗”只差一根窗台线,【定异型窗】里面有选项;“转角凸窗”只能用【无墙插窗】,要改进恐怕也是改【无墙插窗】。
发表于 2007-5-2 09:16:02 | 显示全部楼层
选项里虽然有 却不好调 很明显500 和600的外凸就不一样厚
发表于 2007-5-2 11:16:42 | 显示全部楼层
qun兄为什么一直不改呢?
发表于 2007-5-2 14:18:41 | 显示全部楼层
理正建筑的窗不是自定义实体,所以每个不同的凸窗要分别做!
发表于 2007-5-7 00:02:23 | 显示全部楼层
没办法
我凸窗都用line线画了~
 楼主| 发表于 2007-5-7 00:25:57 | 显示全部楼层
实在不行也可直接生成pline线来表示,并不一定非要图块,只要能提高绘图速度就行了
因为凸窗的外凸尺寸要精确,500  600   800 都有
发表于 2007-5-7 11:17:28 | 显示全部楼层
可以考虑在【无墙插窗】里面增加画凸窗的功能。请doongs 或其他用户,能不能发个图,说明一下经常需要画的凸窗形式(可以到ABBS理正论坛发带图的帖子)。
 楼主| 发表于 2007-5-7 21:57:24 | 显示全部楼层
一般的就这样,落地凸窗就少内墙的那条线
GMT+8, 2026-11-3 02:15 , Processed in 0.420947 second(s), 51 queries , Gzip On.
