查看: 1366|回复: 10
[求助]:关闭放大时的动画显示是哪个命令
发表于 2007-5-5 18:51:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题  以前在论坛看到过...现在忘了..希望知道的人说一下..我马上用笔记下来..
*-*a    怎么没人回答
发表于 2007-5-5 23:13:53 | 显示全部楼层
别怪没人回答你,你说的“放大时的动画显示”什么意思?最好说清楚点。
发表于 2007-5-6 00:32:39 | 显示全部楼层
是不是放大图形时在CAD2006以上版本, 产生动态的感觉, 这是特色!
 楼主| 发表于 2007-5-6 08:29:06 | 显示全部楼层
就是  z  w   用框选图形时   他放大框选的区域
那个过程有个从小到大的动画    关闭之后   就没有这个动画了..就直接变成大.
这样可以使cad运行流畅些...那个命令好像是  top???  什么..忘记了..
发表于 2007-5-6 11:00:51 | 显示全部楼层
没记错的话,是VTENABLE,你试试。
发表于 2007-5-6 11:11:34 | 显示全部楼层
楼上的正解,把数值改为0即可~············
 楼主| 发表于 2007-5-6 12:54:21 | 显示全部楼层
不是这个命令  ..我说的那个命令打进去会弹出个对话框...可以自己选的..
以前论坛有人提到过...哎.现在忘了  是top什么....
发表于 2007-5-6 13:49:32 | 显示全部楼层
我想楼主可能想找的是这个命令:vtoptions[/COLOR] 。
发表于 2007-5-6 13:55:31 | 显示全部楼层
又学习了,试了一下,应该就是vtoptions这个~·······
发表于 2007-5-7 12:15:33 | 显示全部楼层
作用是一样的,只不过VTENABLE的控制多些。
 楼主| 发表于 2007-5-7 20:07:11 | 显示全部楼层
最初由 a_good_guy 发布
[B]我想楼主可能想找的是这个命令:vtoptions[/COLOR] 。 [/B]
*-*6   就是这个....大恩不言谢啊..
这次我一定记牢了...呵呵...
GMT+8, 2026-11-22 10:05 , Processed in 0.371575 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
