查看: 2950|回复: 28
[求助]:坡屋面都要双向配筋吗?
发表于 2003-6-11 20:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
坡屋面都要双层双向配筋吗?
有人说是因为双偏压的原因,可不可以按一般板配筋加配构造筋呢
发表于 2003-6-12 11:11:36 | 显示全部楼层
就算是一般的屋面也应按双层双向配筋阿。
发表于 2003-6-13 13:11:59 | 显示全部楼层
到底要不要双响配筋,请各位高手多多指教啊!
发表于 2003-6-13 20:08:57 | 显示全部楼层
我认为应该按双向配筋,斜屋面板在风载作用时,一面受压,背面就处于受拉吸力状态,所以双向配筋比较合理!
一般的屋面就不需要了吧!
发表于 2003-6-13 21:29:30 | 显示全部楼层
应该按双向配筋,还应考虑防渗的问题。
发表于 2003-6-13 22:14:02 | 显示全部楼层
众所周知屋面其必须接考虑抗渗,而屋面又必须同时承受季节温差和昼夜温差,再者屋面由于所处的位置其必然受到恶劣气候条件,与其它室内工作的混凝土相比,其混凝土收缩率及老化都将是最差。正因为如此屋面必需做强化构造处理,在一般的平屋面中,屋面板都做双层双向拉通处理,且钢筋间距不宜太大,我在设计时间距常做到不大于150。对于坡屋面,受力可能会形成一个拱,会较平屋面好些,但坡屋面常常有以下几点特殊之处:1.坡屋面在施工时难以实施振动施工,其混凝土浇捣质量不如平屋面;2.坡屋面往往形成一个折板,对坡脚处的梁变形比较敏感,稍变形在阴角处容易出现裂缝。基于坡屋面的特点,我个人认为板钢筋还应当做双层双向拉通处理。
发表于 2003-6-14 03:30:36 | 显示全部楼层
不懂,要下图纸看看,钱不够,所以。。。。
发表于 2003-6-15 22:58:12 | 显示全部楼层
楼上不至于吧,这样可能不仅得不到还可能别扣的!
同意大地斑竹的意见,而且不仅是坡屋面,平屋面也要双层双向配筋,规范里有规定的。
发表于 2003-6-21 11:01:13 | 显示全部楼层
要双向!我们这里还要求屋面双层双向配筋!
发表于 2003-6-21 11:47:45 | 显示全部楼层
应该双向配筋
发表于 2003-6-21 12:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
那我做过的坡屋顶怎么办??
只是双层,没有双向!
发表于 2003-6-21 19:13:53 | 显示全部楼层
我觉得要双向配筋,我做个一个工程就是双向配筋的
发表于 2003-6-21 21:13:31 | 显示全部楼层
砼规范的板构造里有规定的:屋面的上下钢筋应该满足1%的配筋率,我们做的时候如果甲方抠,你就拉通园8@200,其它的钢筋另加,如果甲方不太抠那你就双层双向拣大的拉通,OK!
发表于 2003-6-22 12:46:06 | 显示全部楼层
双向配筋
发表于 2003-6-22 15:59:53 | 显示全部楼层
双层双向
GMT+8, 2026-11-5 00:56 , Processed in 0.627612 second(s), 62 queries , Gzip On.
