查看: 2584|回复: 14
[求助]:如何在CAD中迅速统计各线段长度
发表于 2007-5-8 19:48:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,因经常做市政道路工程设计,尤其碰到曲线较多的线段统计尤其不方便,有没有哪位高人能在这方面指点一下迷津,谢谢
发表于 2007-5-8 23:51:28 | 显示全部楼层
市政道路工程用的是道路系统类的软件就应该会有统计功能吧.
试一下常青藤工具里面的查询功能还能不能合你的意,不行的话跟开发者反映一下,或许他们会加上你要求的功能的.现在他们还正在修改工具软件呢,说不定会真会采纳的.
地址就是常青藤工作室,免费注册的,一个硬盘一个码.
发表于 2007-5-9 08:03:43 | 显示全部楼层
原来有好多人开发过这种小程序,可以去另一个版块找找。另外有很多二次开发的也带有这种功能。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-5-9 14:56:31 | 显示全部楼层
[php]
;;;面积和长度统计程序
;;;highflybird kunming
(prompt "命令为:AM")
(defun C:am (/ f     ss             l             i             SSarea  totlen  entlen
             ename   name    obj     text-S  text-L  insPt0  height
             insPt1  insPt2  text-1  text-2  *APP    *DOC    *MSP
  (vl-load-com)
  (setq *APP (vlax-get-acad-object))
  (setq *DOC (vla-get-activeDocument *APP))
  (setq *MSP (vla-get-Modelspace *DOC))
  (initget 1 "1 2 3")
  (setq f (getkword "\n请输入你要统计的<1>面积<2>长度<3>两者:"))
  (if
    (and
      (setq ss (ssget))
      (setq insPt0 (getpoint "\n请输入文字插入点: "))
      (setq height (getdist "\n请输入文字高度:"))
    (progn
      (setq l (sslength ss))
      (setq i 0)
      (setq SSarea 0)
      (setq totlen 0)
      (setq insPt1 (vlax-3d-point insPt0))
      (setq insPt2 (polar insPt0 (* 1.5 Pi) (* 1.5 height)))
      (setq insPt2 (vlax-3d-point insPt2))
      (cond
        ( (= f "1")
          (repeat l
            (func-1)
            (func-2)
            (setq i (1+ i))
          (setq text-S (strcat (convert1 SSarea 6) "平方米"));总面积为:小数后6位
          (vla-addtext *MSP text-S insPt1 height)
        ( (= f "2")
          (repeat l
            (func-1)
            (func-3)
            (setq i (1+ i))
          (setq text-L (strcat (convert1 totlen 3) "米"))    ;总长度为:小数后3位
          (vla-addtext *MSP text-L insPt2 height)
        ( (= f "3")
          (repeat l
            (func-1)
            (func-2)
            (func-3)
            (setq i (1+ i))
    (alert "你没有选取物体或者输入正确的数据!")
  (princ)
(defun func-1 ()
  (setq ename (ssname ss i))
  (setq obj (vlax-ename->vla-object ename))
  (setq elist (entget ename))
  (setq name (cdr (assoc 0 elist)))
;;面积的统计
(defun func-2 (/ p1 p2 p3 p4)
  (if (vlax-property-available-p obj "area")
    (setq SSarea (+ (vla-get-area obj) SSarea))
    (if        (= name "SOLID")
      (setq p1 (cdr (assoc 10 elist))
            p2 (cdr (assoc 11 elist))
            p3 (cdr (assoc 12 elist))
            p4 (cdr (assoc 13 elist))
            SSarea (+ (area-of-verties (list p1 p2 p4 p3)) SSarea)
;;长度的统计
(defun func-3 (/ p1 p2 p3 p4)
  (cond
    ( (= name "MLINE")
      (setq totlen (+ totlen (ml-length ename)))
    ( (or (= name "ARC")
          (= name "CIRCLE")
          (= name "LINE")
          (= name "POLYLINE")
          (= name "LWPOLYLINE")
          (= name "SPLINE")
          (= name "ELLIPSE")
      (setq entlen (vlax-curve-getdistatparam ename (vlax-curve-getendparam ename)))
      (setq totlen (+ totlen entlen))
    ( (= name "SOLID")
      (setq p1 (cdr (assoc 10 elist)))
      (setq p2 (cdr (assoc 11 elist)))
      (setq p3 (cdr (assoc 12 elist)))
      (setq p4 (cdr (assoc 13 elist)))
      (setq totlen (+ (length-of-verties (list p1 p2 p4 p3)) totlen))
;;Mline的长度
(defun ml-length (ename / j d ptlist)
  (foreach n (entget ename)
    (if        (= (car n) 11)
      (setq ptlist (cons (cdr n) ptlist))
  (reverse ptlist)
  (setq        j 0)
  (setq d 0)
  (repeat (1- (length ptlist))
    (setq d (+ d (distance (nth j ptlist) (nth (1+ j) ptlist))))
    (setq j (1+ j))
  d
;;单位转化
(defun convert (x n / tol_x fra_x int_x)
  (setq tol_x (/ x (expt 10 n)))
  (setq fra_x (rtos (- tol_x (fix tol_x)) 2 n))
  (setq fra_x (vl-string-left-trim "0" fra_x))
  (setq int_x (itoa (fix tol_x)))
  (strcat int_x fra_x)
(defun convert1 (x n / tol_x fra_x int_x)
  (setq fra_x (rtos (- tol_x (fix tol_x)) 2 3))
;;n个点的长度
(defun length-of-verties (pts / i l len pts1)
  (setq i -1 len 0)
  (setq pts1 (cons (last pts) pts))
  (repeat (length pts)
    (setq i   (1+ i))
    (setq l   (distance (nth i pts1) (nth (1+ i) pts1)))
    (setq len (+ l len))
;;n个点的面积
(defun area-of-verties (pts / i area PX0 PY0 x1 y1 x2 y2)
  (setq i 0)
  (setq area 0)
  (setq px0 (caar pts))
  (setq py0 (cadar pts))
  (repeat (- (length pts) 1)
    (setq x1 (- (car  (nth i pts)) px0)
          y1 (- (cadr (nth i pts)) py0)
          x2 (- (car  (nth (1+ i) pts)) px0)
          y2 (- (cadr (nth (1+ i) pts)) py0)
    (setq area (+ (- (* x1 y2)(* x2 y1)) area))
    (setq i (1+ i))
  (abs (/ area 2))
[/php]
这里有一个程序,你可以用用看,
命令为AM
对line ,arc ,ellispe,spline,polyline,lwpolyline,circle,mline,solid均有效。
你既可统计长度,也可统计面积,或者两者都统计。
如果你对精确位不满意,你可以改动程序中的数字(我已经在程序注释中说明)。
发表于 2007-5-10 15:07:46 | 显示全部楼层
楼上的真高手,学习ing~·························
发表于 2007-5-10 20:26:35 | 显示全部楼层
用宏插件就行了,到网上找找,我这没有不能帮你了不好意思
发表于 2007-5-10 20:46:31 | 显示全部楼层
这个知道的人好象不多
发表于 2007-5-11 09:09:21 | 显示全部楼层
直接使用list命令,然后选择这些实体即可
 楼主| 发表于 2007-5-11 10:21:13 | 显示全部楼层
谢谢各位朋友,不过后来通过同学指导,九楼的朋友所说的方案是最实用的,上面的朋友都是高手,你们说的方案对我这样的菜鸟来说真的是一片茫然,即使能解决我自己也无法单独完成,不过还是真心谢谢各位。
发表于 2007-5-11 20:42:40 | 显示全部楼层
感谢9楼的朋友,我也学得一招!
发表于 2007-5-12 03:16:45 | 显示全部楼层
如果你的线条是连续的话,就使用pe命令把它转化成pline线,然后在属性框中就可以看到他的长度的,这种数据是准确的
发表于 2007-5-18 13:22:27 | 显示全部楼层
使用2008可以直接提取数据,并且可以与图纸双向交互,远胜于插件
发表于 2007-5-18 14:38:28 | 显示全部楼层
网站上就有这种插件下载
发表于 2007-5-19 11:32:46 | 显示全部楼层
以上办法我都回去实践下
发表于 2007-5-21 08:45:24 | 显示全部楼层
顶顶
GMT+8, 2026-11-2 16:57 , Processed in 0.855052 second(s), 60 queries , Gzip On.
