查看: 3817|回复: 23
[讨论]:楼梯计算时支座条件
发表于 2003-6-11 21:50:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
楼梯计算时支座条件简支,弹性,固端各自在何等条件下才取?
发表于 2003-6-11 22:18:19 | 显示全部楼层
一般都按简支算的
发表于 2003-6-11 22:51:08 | 显示全部楼层
同济出过一本书,梯板跨中与板端弯矩都取1/10qL2
 楼主| 发表于 2003-6-11 23:20:46 | 显示全部楼层
全用简支会不会保守?
我是一般按弹性支座算,梯板跨中1/10qL2,支座1/12qL2
可我不明白应在何时该用简支,是底层吗?
发表于 2003-6-13 00:33:42 | 显示全部楼层
我想与层次无关,最保守的作法是:跨中1/8qL2,支座1/10qL2.
发表于 2003-6-13 00:47:20 | 显示全部楼层
我认为到底采取什么类型的支座,一方面视工程的具体情况具体对待,如果支座约束条件较好,可适当加大支座弯矩取值,反之则按简支考虑;另外采取什么样的支座形式就应用与之相适应的结构构造措施;第三,支座弯矩较大时应计算楼梯梁的抗扭。
仅供参考。
发表于 2003-6-13 13:41:54 | 显示全部楼层
我通常的做法是采用绞支座
 楼主| 发表于 2003-6-13 18:45:25 | 显示全部楼层
最初由 lxfbj 发布
[B]我通常的做法是采用绞支座 [/B]
可以详细点吗?
发表于 2003-6-13 20:33:15 | 显示全部楼层
各位朋友,看你们的帖子,觉得你们的基本功还有些欠缺。一般情况下应该是这样:板式楼梯,如果梯段上端和下端都有梯梁,且梯梁的另一侧均有和梯梁现浇在一起的现浇板,则梯段中间的弯矩取QL2/12,端部亦取QL2/12;如果一端有板一端无板,则跨中取QL2/10,有板支座处取QL2/10,无板一端取QL2/12;如果梯板两端有梁无板,则跨中弯矩不宜小于QL2/10,一般应按简支计算。梯板两端直接支撑在砌体上按简支计算。
发表于 2003-6-14 18:34:54 | 显示全部楼层
最初由 wharan 发布
[B]各位朋友,看你们的帖子,觉得你们的基本功还有些欠缺。一般情况下应该是这样:板式楼梯,如果梯段上端和下端都有梯梁,且梯梁的另一侧均有和梯梁现浇在一起的现浇板,则梯段中间的弯矩取QL2/12,端部亦取QL2/12;如... [/B]
同意观点,但能否说明依据(出自何处?)
发表于 2003-6-14 19:28:07 | 显示全部楼层
跨度小于4米,应采用1/10的计算系数。大于4米时应从安全考虑应按两端绞支考虑,取1/8的计算系数,板上筋取可取跨中的1/3~1/4
发表于 2003-7-3 21:22:33 | 显示全部楼层
对于一般的楼梯,按两端简支即可。
发表于 2003-7-3 22:12:47 | 显示全部楼层
最初由 wharan 发布
我同意你的看法,与梯板相联处有现浇板相连,毕竟能传递部分弯矩,考虑塑性分布后取这样的系数当属合理。不过我在设计时采用的是qL^2/10。因为梯板属一种折板,常简化成杆系模型进行计算。而混凝土的实际工作状况不能纯粹等同于杆系模型,有一些说不清道不明的地方,有必要留有一定的余量。
此外,请问一下各位,在梯板支座处的配筋各位是怎样取的?我取的是与跨中等值。当然有同仁会说我偏于保守。好在楼梯的数量终究有限,设计如此采用浪费的钢筋总不会太多。
发表于 2003-7-4 00:49:59 | 显示全部楼层
我取的也是与跨中等值,看过一些图纸,有不一样的,不过相差较小,我觉得也太麻烦(特别是那种直径相同,间距差的不多的配法).
发表于 2003-9-26 15:15:56 | 显示全部楼层
最初由 wharan 发布
9楼的说法是错误的!应该按6楼的说法具体问题具体分析,应综合考虑与梯梁相连现浇楼板的板厚、配筋、支撑方式以及梯板的跨度、梯梁的支撑条件等因素。楼梯板跨中及支座弯矩取值应与相应的结构措施相匹配,所有相关构件应统一考虑。
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.454374 second(s), 60 queries , Gzip On.
