查看: 2403|回复: 8
[求助]:下面9层住宅,第9层上还有一个9层户内的跃层,如果总高度超过24米,算多层还是高
发表于 2007-5-10 13:59:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面9层住宅,第9层上还有一个9层户内的跃层,如果总高度(包括跃层)超过24米,算多层还是高层?
发表于 2009-2-23 11:39:14 | 显示全部楼层
算多层。
发表于 2009-3-3 21:58:11 | 显示全部楼层
能解释的细一点吗
能解释的细一点吗
发表于 2009-3-8 11:57:16 | 显示全部楼层
算多层,见防火规范的条文说明。
如果跃层超过2层,则按跃层数-1计算。
如果底层停车等层高不超2.2,也不计算
发表于 2009-3-9 01:16:04 | 显示全部楼层
还是应该看具体的高度吧
9.1.6 住宅建筑的防火与疏散要求应根据建筑层数、建筑面积等因素确定。
注:1 当住宅和其他功能空间处于同一建筑内时,应将住宅部分的层数与其他功能空间的层数叠加计算建筑层数。
2 当建筑中有一层或若干层的层高超过3m时,应对这些层按其高度总和除以3m进行层数折算,余数不足1.5m时,多出部分不计入建筑层数;余数大于或等于1.5m时,多出部分按1层计算。
发表于 2009-3-9 08:31:43 | 显示全部楼层
超过24米应该算高层吧
发表于 2009-3-22 22:45:39 | 显示全部楼层
住宅按层数计算,9层算多层,
9层跃层可按建规减一层计算,
则9+1=9,按多层,
发表于 2009-3-30 11:07:55 | 显示全部楼层
《建筑设计防火规范》总则1.0.2中注2,  9层
发表于 2009-4-9 11:52:37 | 显示全部楼层
公建才按24米计算
GMT+8, 2026-11-22 10:08 , Processed in 0.324215 second(s), 26 queries , Gzip On, File On.
