查看: 1854|回复: 12
[求助]:下面9层住宅,第9层上还有一个9层户内的跃层,如果总高度(包括跃层)超过24米,算
发表于 2007-5-10 14:13:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
下面9层住宅,第9层上还有一个9层户内的跃层,如果总高度(包括跃层)超过24米,算多层还是高层?
发表于 2007-5-10 15:22:24 | 显示全部楼层
住宅不按高度分类
9层住宅不属于高层建筑但要加电梯
发表于 2007-5-10 16:09:21 | 显示全部楼层
多层
发表于 2007-5-10 17:47:32 | 显示全部楼层
超过十层的住宅才算是高层,和建筑高度没有关系,越层是不算入层数的
发表于 2007-5-10 19:50:12 | 显示全部楼层
看看《住宅建筑规范》,住宅现在要将层数换算为高度后再套用相应的规范,一楼的情况已超过24m,所以要用高规
发表于 2007-5-10 21:18:53 | 显示全部楼层
具体条文是什么????5楼楼主能说清楚点吗????对不起我手头没规范!!!!!
发表于 2007-5-10 21:51:08 | 显示全部楼层
我大概记得,顶层越一层还是9层,越N层=9+N-1
 楼主| 发表于 2007-5-11 09:35:29 | 显示全部楼层
搞不清在哪种情况下按层分,在哪种情况下按3m相除来分啊?
直观的理解是多层,但这和《住宅建筑规范》岂不矛盾?
发表于 2007-5-19 18:59:31 | 显示全部楼层
同意2楼的,看不懂5楼的
发表于 2007-5-19 21:43:02 | 显示全部楼层
是多层.住宅按层数分多层和高层.顶层是户内的全跃,是不另算一层的.入口的计算高度也只算到九层的.
对于底部是商业网点的情况下,层高较大时,才按高度除以3,超过1.5米算一层的.
发表于 2007-5-19 22:29:58 | 显示全部楼层
消防跟你核层数的时候,是按照3米一层来算的,
为的就是房子我们做调高空间,把总高度搞大,
不算阁楼层,高度在24M一下,可以套用多层规范的,
但是很多地方都不让...
发表于 2007-5-19 23:34:41 | 显示全部楼层
按9层算,如果是跃两层那么就是9+(2-1)=10层
发表于 2008-9-28 09:22:29 | 显示全部楼层
多层,住宅按层数划分多层与高层.
住宅建筑的防火与疏散要求根据建筑层数]建筑面积等因素确定.
GMT+8, 2026-11-22 10:04 , Processed in 0.628024 second(s), 34 queries , Gzip On, File On.
