查看: 9781|回复: 44
[原创]:一个Cad中量距及取坐标写入Excel的工具
发表于 2003-6-11 22:37:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个自制工具,两年前为修改挡墙设计而写,后来发现还蛮有用的,现拿出来与大家共享!
'功能:1.完成Dist与ID的功能,同时将结果按指定精度与项目写入文件,若此时
'                Excel已打开,则写入Excel活动单元格否则写入工作目录下的
'                DistOut.txt文件中
'用法:打开Excel,指定一活动单元格,从面板复选框指定精度与范围、是否修改
'                标注文字、指定文字前后缀,然后在Cad屏幕拾取两点(一点),若
'                指定了要修改标注文字,再选取欲修改的文字。
注意:屏幕分辨率要设为1024*768(或更高),否则运行后,选择面板不可见![/COLOR]
发表于 2003-7-20 09:45:31 | 显示全部楼层
讲讲编写思路吧!
发表于 2003-7-26 16:46:32 | 显示全部楼层
能否做个演示呢?
 楼主| 发表于 2003-7-26 20:55:51 | 显示全部楼层
演示1
 楼主| 发表于 2003-7-26 20:58:21 | 显示全部楼层
演示2
发表于 2003-7-26 21:52:02 | 显示全部楼层
能不能反过来把EXCEL里存的坐标数转化到CAD中,用“LINE“命令连起来画成图?
我们测量基槽断面图时,常常要用到。
发表于 2003-7-28 08:24:24 | 显示全部楼层
一个蛮有用的东东,做些变化会更有用,例如拾取点数据的去向定义成acad或excel,excel数据导入acad等等。
发表于 2003-7-28 17:22:09 | 显示全部楼层
非常感谢,好用……
 楼主| 发表于 2003-7-28 18:47:01 | 显示全部楼层
最初由 cgl5.1 发布
[B]能不能反过来把EXCEL里存的坐标数转化到CAD中,用“LINE“命令连起来画成图?
我们测量基槽断面图时,常常要用到。 [/B]
Excel ---> Acad 很简单,用拷贝粘贴就能完成。
  2.   <tr>
  4.       <iframe name="I1" width="100%" height="100%" src="http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=75218">
  5. 浏览器不支持嵌入式框架或配置为不显示嵌入式框架
  6.       </iframe>
  7.     </td>
  8.   </tr>
  9. </table>
复制代码
发表于 2003-7-28 23:06:30 | 显示全部楼层
太好用了,可惜我的积分不够啊,谁能帮我一下,我现在就要这样的程序。
moxiaodong1234@sina.com     拜托各位大哥了。不胜感激!
 楼主| 发表于 2003-7-29 20:28:12 | 显示全部楼层
最初由 moxiaodong 发布
[B]太好用了,可惜我的积分不够啊,谁能帮我一下,我现在就要这样的程序。
moxiaodong1234@sina.com     拜托各位大哥了。不胜感激! [/B]
下载程序不需要积分,也不用币呀
发表于 2003-7-30 06:58:21 | 显示全部楼层
Re: [原创]:一个Cad中量距及取坐标写入Excel的工具
最初由 zhqchn 发布
[B]一个自制工具,两年前为修改挡墙设计而写,后来发现还蛮有用的,现拿出来与大家共享!
'                Excel已打开,则写入Excel活动单元格否则写... [/B]
两天未进来,怎么就有了这个好东东!水利水电工程中也经常用到,我找这个东东很久了!若早发几天,我就不会用其它麻烦的办法了。物有所值!谢谢!
发表于 2003-7-30 15:13:39 | 显示全部楼层
在机械方面也有用吆,曲面做出来,直接就得到坐标,实在太好了。
谢谢。
发表于 2003-7-31 13:58:04 | 显示全部楼层
佩服!佩服!
能否增加一功能:list 某物后,将其数据分类转入EXCEL中?
发表于 2003-8-1 08:59:57 | 显示全部楼层
能不能弄成选取pl线,自动将各节点坐标顺次导入excel啊,这样以后只要两步操作就ok
1、用pe连接线段
2、用这东东导入excel
GMT+8, 2026-11-22 08:41 , Processed in 1.705863 second(s), 36 queries , Gzip On, File On.
