查看: 1421|回复: 2
[求助]:找一个r14和2002相互转化的工具
发表于 2007-5-12 23:29:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
要可以用的  还有一个小问题   按说R14转化成2000后  可以用2002打开  可是只能在布局里显示而模型里没有  清高手赐教     重点找一个r14和2002相互转化的工具
发表于 2007-5-14 08:37:36 | 显示全部楼层
高版本打开低版本的文件根本不用转化。只要在R14的机器上安装DWGgateway就可以了。
在任意版本的AutoCAD中打开和保存任意版本的dwg文件的工具
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=470058
 楼主| 发表于 2007-5-15 13:33:40 | 显示全部楼层
*-*a *-*a 可是我把r14的图转化成2000的格式  然后用2002打开模型里看不到  只在打印区才开的到
GMT+8, 2026-11-23 17:16 , Processed in 0.422204 second(s), 14 queries , Gzip On, File On.
