楼主: 妞妞嘟嘟
[原创]:2007年一级注册建筑师大设计
发表于 2007-5-14 22:40:50 | 显示全部楼层
高差处理应该是今年的一个重要考点,比如游泳池不能挖只能在地面上做。。。
发表于 2007-5-14 22:46:09 | 显示全部楼层
乒乓球馆要在二层
有4米净高要求
发表于 2007-5-14 22:47:06 | 显示全部楼层
除淋浴、急救、资料中心和大办公没直接自然采光外,其它均符合题意会及格吗?
发表于 2007-5-14 22:52:09 | 显示全部楼层
今年限制条件还是很多
不知道什么是扣分重点了 ?
发表于 2007-5-14 22:53:43 | 显示全部楼层
14楼的,我跟你做差不多一样,只有一层右中健身房放在泳池跟羽毛球室之间!
可惜我没画完图,心痛啊!!!!!!
发表于 2007-5-14 23:02:23 | 显示全部楼层
我也和十四楼近似,我的最后总建筑面积和房间面积几乎都是和题目要求完全一样。我觉得要完成题目的要求,也只能那么布置了。
发表于 2007-5-14 23:02:46 | 显示全部楼层
我是左边游泳池,中间过道和更衣,,右上羽毛球馆,右中健身房,右下篮球馆.新建与旧的通过走廊联系,新建的左下是大餐厅和体育商店,左上是厨房,二层厂房游泳池上面是乒乓球馆和体操馆,新建大餐厅和商店上是保领球管.厨房上是办公用房我独立分区,新建门厅上安排接待室和陈列廊,.现在想起了游泳池层高不够!郁闷死了。看来明年必须再来。
发表于 2007-5-14 23:07:27 | 显示全部楼层
游泳池本身就得抬高2米,所以只能做一层
发表于 2007-5-14 23:47:05 | 显示全部楼层
羽毛球馆,篮球馆,有7米净高要求
乒乓球馆和体操馆,有4米净高要求
游泳池,健身房没有净高要求
发表于 2007-5-15 00:14:50 | 显示全部楼层
14楼的,基本和你一样 希望ok
发表于 2007-5-15 00:38:41 | 显示全部楼层
门厅里有接待室吗?我怎么就记得个前台接待?还是我记错了?
还有13楼的厨房放在二楼不合理吧?
发表于 2007-5-15 05:32:06 | 显示全部楼层
大家有没有考虑内庭院的消防问题呢?长度超过24米要设置消防通道的啊?
发表于 2007-5-15 07:19:27 | 显示全部楼层
楼上,超过24米是短边长度啊
发表于 2007-5-15 08:44:40 | 显示全部楼层
游泳池虽然没有说有净高要求,但池底要求是-1.4-1.8,而地面又不允许下降,所以必须把泳池的标高抬高到2m以上,这样如果上面再架设房间的话,高度是不够的,但是我把乒乓,体操,健身都放到了二层,发现疏散有问题,有两个房间都安排在了走到的尽端,结果只能设一个门,不满足消防要求,估计是没戏了,明年要陷入轮回了!
发表于 2007-5-15 18:03:02 | 显示全部楼层
我是左边游泳池,中间乒乓球房和更衣,右上蓝球馆,右中羽毛球馆,右下一层健身房二层体操馆(右边加一部楼梯).新建与旧的南北通过走廊联系,东西设沉降缝直接连接.新建的左下是大餐厅和体育商店,左上是厨房,然后右边是主门厅,门厅北部安排接待室和陈列廊,新建大餐厅和商店上是保领球管.厨房上是办公用房.后来发现有个36平方阅览室没处放,就放在二层南北连廊附近的旧厂房内,下面是急救,不知能不能过?
我的右边旧厂房部分布置顺序与别人不同, 之所以安排二层的部分在右下是考虑到与新建部分公用楼梯满足防火需要.
GMT+8, 2026-11-5 00:59 , Processed in 0.714047 second(s), 53 queries , Gzip On.
