查看: 7397|回复: 37
[原创]:我的大设计(有图)
发表于 2007-5-14 22:05:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
自我感觉可以。
现在的方案不是在考建筑师,而是工程师。基本上是将各个条件用足了去解方程。如果你摸对脉了很容易,摸不对100年也没戏。
扩建进深三跨,正好凑满3X10格,往北一跨两格,正好共32格36平米,面积丝毫不差。也正好搞掉4棵树,这就是解题。为什么条件不是5棵不是3棵呢?
几个场馆左上游泳,右上羽毛,右下篮球,基本没异议。且不说篮球馆是否南北向,就出题人思路来说,给你几个块你放就行了,他们考的是你的方案能力,没必要靠转九十度来刁难你。本来的图例就是篮球馆南北给你的,游泳池东西向给你的,你就老老实实排。场地考试最后一道通常也是如此,不是吗?
游泳池上肯定是要用的,否则面积够。除非能用右上羽毛右下篮球之间的结合部大厅,但加上也不够,所以游泳池上肯定要用。
乒乓四米层高。我猜想出题人的意思是共8.4米高,去了四米还有4.4米,游泳池不能下挖,只能抬1.4米,那么还有3米高凑合能用。当然,最左边要给个共享两层的,万一要跳水呢?从扩建面积上,老楼多出来的面积不等于原北侧的面积,而是稍小,正好扣题!
南面扩建的如果柱网出来了,估计谁都能排了。左餐右书中大厅。二楼左保龄右办公。
发表于 2007-5-14 22:05:44 | 显示全部楼层
看不见
发表于 2007-5-14 22:08:07 | 显示全部楼层
怎么总是看不到图?是哪里有问题?
 楼主| 发表于 2007-5-14 22:10:21 | 显示全部楼层
二层试试
发表于 2007-5-14 23:45:28 | 显示全部楼层
不赞成二楼左保龄右办公,如此办公部分入口不好单独分出来处理
我的左办公右保龄,办公入口设在左边,总平处理感觉好一些。
发表于 2007-5-14 23:55:15 | 显示全部楼层
泳池要抬高2.1m,上部不可能还有房间
发表于 2007-5-15 00:04:14 | 显示全部楼层
改建部分面积一点都不浪费,全部用完,包含3米的走道,这也要用上。
同意一楼的意见。
发表于 2007-5-15 00:31:33 | 显示全部楼层
看不见
发表于 2007-5-15 03:08:59 | 显示全部楼层
我和楼主的做法一样,考试时主要是觉得“挖掉4颗树”这个条件应该要用上的,不知道是不是算个陷阱,感觉今年的方案题搞得像场地设计,是想凑出个“唯一解”。。。
发表于 2007-5-15 05:51:08 | 显示全部楼层
呵呵,我一颗也没挖啊!本来想挖的,可是排下来,可以就。。。
发表于 2007-5-15 09:27:28 | 显示全部楼层
游泳池是大空间 ,里面又不能布柱子 ,那二层的梁不用做吗,空间上怎么够4米的要求呢 ?
发表于 2007-5-15 09:58:32 | 显示全部楼层
游泳池上面是不能布置房间的
发表于 2007-5-15 10:14:19 | 显示全部楼层
底层面积不能超过3082平方,不能在底层扩大面积,题中反复强调扩建部分在二层!!!!
发表于 2007-5-15 15:04:47 | 显示全部楼层
没有标注尺寸,轴线号。算错误吗?
发表于 2007-5-15 15:04:50 | 显示全部楼层
同意以上看法
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.290408 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
