查看: 1337|回复: 1
[求助]:tch.mnu的修改问题
发表于 2002-5-24 04:21:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
tch.mnu中有如下命令行
[o右 下o]^P^C^C(damnu3) ^P
反映到屏幕菜单上点击可循环变换“右下”、“右上”等
其原理是什么?
为什么我修改tch.mnu时一旦移动了该命令行位置就菜单中该命令就失效了,菜单也错位了?
已领礼包: 145个
发表于 2002-5-24 13:46:42 | 显示全部楼层
Re: [求助]:tch.mnu的修改问题
最初由 mrbean13 发布
[B]tch.mnu中有如下命令行
其原理是什么?
为什么我修改tch.mnu时一旦移动了该命令行位置就菜单中该命令就失效了,菜单也错位了?.. [/B]
上面这个菜单项每点一次,运行下函数damnu3,所以关键都在那里了。
下面是DAMNU3的代码:
  1. [FONT=courier new]
  2. (defun damnu3 ()
  3.   (grtext 21
  4.           (cond ((= 8 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 1) "o右XY下o")
  5.                 ((= 1 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 2) "o左XY下o")
  6.                 ((= 2 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 3) "o右XY上o")
  7.                 ((= 3 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 4) "o左XY上o")
  8.                 ((= 4 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 5) "o右AB下o")
  9.                 ((= 5 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 6) "o左AB下o")
  10.                 ((= 6 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 7) "o右AB上o")
  11.                 ((= 7 _dimzbfx) (setq _dimzbfx 8) "o左AB上o")
  12.           )
  13.   )
  14.   (princ)
  15. )
  16. (defun damnu4 ()
  17.   (grtext 21
  18.           (cond ((= 1 _dimzbfx) "o右XY下o")
  19.                 ((= 2 _dimzbfx) "o左XY下o")
  20.                 ((= 3 _dimzbfx) "o右XY上o")
  21.                 ((= 4 _dimzbfx) "o左XY上o")
  22.                 ((= 5 _dimzbfx) "o右AB下o")
  23.                 ((= 6 _dimzbfx) "o左AB下o")
  24.                 ((= 7 _dimzbfx) "o右AB上o")
  25.                 ((= 8 _dimzbfx) "o左AB上o")
  26.           )
  27.   )
  28.   (princ)
  29. )
  30. [/FONT]
上面函数是用grtext往菜单上动态写文字的,根据你每次点的不同,变量的_dimzbfx会变,因此菜单内容也变了,上面grtext函数是往菜单第21个位置写,所以,如果你移动了菜单,那么位置肯定就窜了。
朋友们也可以用上面的函数技巧,应用到自己的程序中去。
GMT+8, 2026-11-3 07:26 , Processed in 0.597215 second(s), 34 queries , Gzip On.
