楼主: z899
[原创]:2007大设计的陷阱
发表于 2007-5-16 21:47:48 | 显示全部楼层
题目强调了每个房间都要自然通风采光,而且厂房的题目里窗户条件都给得很高,我认为篮球场、羽毛球场由于主要用自然光线,所以也要考虑朝向的问题。
发表于 2007-5-16 22:23:25 | 显示全部楼层
只是一个改扩建的俱乐部而已,没必要搞的象专业比赛场馆那么严格吧?还要考虑朝向
发表于 2007-5-16 22:41:38 | 显示全部楼层
我认为朝向应该是次要的,但有一点,场地中高侧窗尽量保证是侧面来光,因此有朝向考虑,但不是一定要南北向,南北向如果造成场地端头是高窗也是不合理的.我没看见题目.猜测的
 楼主| 发表于 2007-5-17 07:26:37 | 显示全部楼层
最初由 hkwkkk 发布
[B]只是一个改扩建的俱乐部而已,没必要搞的象专业比赛场馆那么严格吧?还要考虑朝向 [/B]
考题中要求了,把厂房改造成“区域”运动中心,隐含着有一定要求,运动场所尽量南北向。
另,作为上一注考场的人,我们就只能严格,按考试中心定的规则出牌,别无选择
发表于 2007-5-17 10:41:11 | 显示全部楼层
我总觉得:1  扩建应写清楚是“内部”扩建。
          2  今年的题目应该说很好。可以考水平。就是文字没有写好。会害死好多人。———————— 也就是没什么意思了。
          3   既然没有写“内部”扩建。我想一层层高8。4米,二层层高4。2米,不会与原题相矛盾吧。
发表于 2007-5-17 12:50:35 | 显示全部楼层
晕死,大设计游泳池部分难处理的是池壁高度达2米以上,更衣室,淋浴等用房分别跟更衣室,其他场馆在标高上怎么联系,我是在更衣室内作了内部楼梯上到游泳池平台部分(可惜这部分没时间表达出来),
发表于 2007-5-17 14:20:47 | 显示全部楼层
泳池如果摆南边,南边的踏步就要冲道马路上了,似乎不妥,在说篮球场也有室外宜南北向的要求啊
发表于 2007-5-17 15:43:38 | 显示全部楼层
神经病啊
室内场馆还考虑朝向
真是书呆子了
发表于 2007-5-17 18:46:53 | 显示全部楼层
我总认为认原有厂房应写内部改建和原有厂房外部新建
“扩建部分为二层“要是改成“扩建部分为二层建筑——————要是这样写出来,有好多人就可以通过。——————你们看这是考建筑吗?这是考运气!
有同感的请举手。
 楼主| 发表于 2007-5-17 22:46:27 | 显示全部楼层
呵呵,讨论到此为止吧?好象氛围要紧张了......
发表于 2007-5-18 00:23:40 | 显示全部楼层
游泳池成了东西向,这个思路我想过,发现也是个硬伤,难取舍啊
发表于 2007-5-18 07:20:14 | 显示全部楼层
我觉得朝向不是重点,因为当你考虑了游泳池就考虑不了篮球场?我的方案把游泳池放在东面没什么问题?
发表于 2007-5-18 15:11:40 | 显示全部楼层
而且我算过南北的厂房只有6+6+3可用,3M通道必须考虑,实际只有8*36好用,去掉楼梯,实际只有7*36=252好用,而泵房,设备间100,更衣95*2=190,所以游泳池摆南边是不成立的!!!而且更衣室离其他运动场馆太远,不能共享,所以左边是泳池比较理想,且更衣在中间位置,比较方便其他场馆,还有前面的保铃球馆等
发表于 2007-5-18 16:05:31 | 显示全部楼层
这不是考建筑设计水平,而是考语言理解水平。
————就象今年:改建=内部改建
                  改建不包括扩建的内含
                  改建为二层=改建局部设在第二层
                  公共部分只属于扩建,而改建门厅都没有
                  二层设观看廓=二层局部设观看廓,其它就得设在一层
                  不能改动柱子=不能改动屋面
       等等还有好多,这种考试让你没办法。
发表于 2007-5-18 21:21:20 | 显示全部楼层
公园规范要求树木的保护距离为树冠外5米,或20倍树径,因此扩建与改建房之间应有10米左右.至于老厂房与树,是后载树,树长大了.扩建就得按规范.
GMT+8, 2026-11-23 15:56 , Processed in 0.226320 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
