查看: 1429|回复: 9
[求助]:理正的分轴号有很大的问题?
发表于 2007-5-16 10:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
理正的分轴号有很大的问题,就是如1/A,1/16,类的。
1,LX任意新建轴网,但是要保证其中有两条轴线很近,目的是为了使轴号外偏
2,MX轴网标注
3,将自动轴网标注外偏后的两个轴号,分别改为1/1,1/2
4,这一步很重要,将轴线和轴号做个块
5,炸开这个块,或者是进入块的在位编辑,看看刚才的分轴号,是个散开的
这种情况是非常不方便的。如果这时用户要取消外偏,就非常不爽了。
还有,在实际的作图过程中,很多人会把轴网做成块的,这样的好处是省得在拉伸的过程中意外的操作了轴网。
发表于 2007-5-16 11:55:01 | 显示全部楼层
因为做块会破坏组,只能手工移一下了!用锁定层的方法也可以达到避免被修改的目的。
 楼主| 发表于 2007-5-16 11:59:40 | 显示全部楼层
分轴号为何要做成组,也做成带属性的属性块不可么?
发表于 2007-5-16 20:09:42 | 显示全部楼层
分号改进了原来那种形式,清楚了。但也带来了圈和号分家的结果,对日后编辑时不方便!
发表于 2007-5-17 06:30:36 | 显示全部楼层
很多东西都是靠组联系;临时做块会破坏组,所以这种用法有弊病。
 楼主| 发表于 2007-5-19 14:20:38 | 显示全部楼层
把轴网做成块还是有必要的。画图时,有时很多图的轴网是一样的,这时如果更改其中的一个轴网的话,其它的轴网也会自动的更新!
发表于 2007-5-20 16:17:58 | 显示全部楼层
这种情况将轴网作为“外部引用”比较理想!
 楼主| 发表于 2007-5-20 18:15:56 | 显示全部楼层
不是人人会用外部引用和外部参照的,但是基本上都会用块。
发表于 2007-5-21 08:55:02 | 显示全部楼层
只有当分轴号、外偏、做块、再编辑,这四种情况在一起才会出现;组破坏了也很容易解决:将分轴号部分擦除,然后重新用【单轴变号】定义一下分轴号就可以了!
发表于 2007-5-26 15:17:27 | 显示全部楼层
顶qun。有些东西希望通过绘图技巧来实现。而不是增加无数的绘图功能。sketchup的成功就是因为简单。
GMT+8, 2026-11-22 11:21 , Processed in 0.432772 second(s), 29 queries , Gzip On, File On.
