楼主: qsd
[讨论]:【07方案游泳馆上方能否放房间!】
发表于 2007-5-23 22:44:52 | 显示全部楼层
我认为可以放,但不能全放,只能放一跨,因为放一跨的话最边上的梁可以做反梁,另外还有办法就是多设柱子(泳池内不可行),因为是钢结构,梁高是1/20到1/24,梁高很低的,如果柱子间距6米,那么梁高只要0.25--0.3米
发表于 2007-5-24 11:47:50 | 显示全部楼层
最初由 天堂红人 发布
[B]我认为可以放,但不能全放,只能放一跨,因为放一跨的话最边上的梁可以做反梁,另外还有办法就是多设柱子(泳池内不可行),因为是钢结构,梁高是1/20到1/24,梁高很低的,如果柱子间距6米,那么梁高只要0.25--0.3米 [/B]
池上面布置一跨,然后上面做成反梁完全可行.入口门口高度足够.
发表于 2007-5-24 17:48:14 | 显示全部楼层
游泳馆上放房间不经济
发表于 2007-5-24 21:54:05 | 显示全部楼层
如果不放房间,那么除去篮球、羽毛球、泳池几个大房间余下的面积布不下其它房间呀
GMT+8, 2026-11-23 19:49 , Processed in 0.281218 second(s), 13 queries , Gzip On, File On.
