查看: 2490|回复: 6
[讨论]:场地综合题我是这样布置的
发表于 2007-5-16 18:39:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、门诊出入口:
   场地四周邻城市道路,其中路西、南为居住区,路东、北为科研区,考虑到方便居民就医,故认为门诊出入口应设在西或南,但题目给出的门诊(急诊)平面中急诊入口在东面,出入口设在西面感觉流线不便,故觉得应该设在南面。那么为什么不能设在西面呢?考虑到路东为科研区,门急诊的人流和车流辆比较大,或多或少会有影响。
   门诊(G-H-J)位于出入口的正对位置,其左侧偏南布置医技楼,门诊北侧为手术楼,手术楼西面为40x50的花园(其中一组保留树木在花园内),花园的北面为病房楼(37m,最高,且含营养厨房),病房楼北侧留出入口广场,广场东侧布置科研办公楼,办公楼东侧距离30米以上布置传染病房。
2、病房楼(含营养厨房)位置(A-B):
   题目中,病房楼最高(37m),第一直觉应该放在基地北面,这样对基地的日照影响最小。再者,由于厨房原因,需布置在下风向。
3、传染病房位置(C):
   由于常年主导风向为西南风,因此,传染病房首先应布置在基地的北侧,这样对基地的影响最小。那么,到底是放在基地的西北角还是东北角呢?综合考虑病房楼位置后觉得,东北角比较合适。因为如果传染病房布置在西北角而病房楼布置在东北角的话,多少对病房楼有影响。另外,我觉得保留树木应留在花园中美化环境。
4、车辆入口:
   考虑到南面为城市干道,而1500平方米的停车面积意味停车数量不会太少,因此觉得车辆入口应设置在其他道路上。考虑到门诊楼的急诊入口位置,觉得车辆入口布置在东面比较合适,因为需要考虑急救车要停在急诊入口坡道,这样可以做到顺进顺出。另外,由于传染病房需有30米的隔离距离,因此在传染病房南侧布置停车场比较理想,也是确定车辆入口的依据。
发表于 2007-5-16 22:41:54 | 显示全部楼层
跟楼主的想法基本一致,不过不知道是不是有点想偏了,大多数人的入口都在南侧阿
发表于 2007-5-17 06:25:07 | 显示全部楼层
今年场地综合题限定条件比较少,应该有很多种合理的答案。
发表于 2007-5-17 12:54:15 | 显示全部楼层
)第五题传染B地块,病房C地块,绿地在F地,门诊GHJ,办公G地块
医技E地块,手术在D地块,
————————请高手点评,错在那些?谢谢了。
发表于 2007-5-17 14:11:48 | 显示全部楼层
我的场地最后一题
我是这样布置的:门诊,医技-GHI,门诊居右,医技居左;手术位于D,病房A-B,传染C,科研办公F,花园位于病房南,医技北,手术西。手术北,病房南为广场。门诊前为广场。停车场分散布置。
发表于 2007-5-18 00:29:38 | 显示全部楼层
我的门诊在西北,传染东北,西侧和北侧为入口,病房在东南,医技E地块,另外G-H-J地块都占的话为60米,而门诊长为50米,大家为什么要放在G-H-J地块呢?
发表于 2007-5-18 02:24:41 | 显示全部楼层
第五题传染B地块,也不算错吧,我是认为病房楼带厨房应该放C地块,.
医院规范没有强掉传染病房要在下风向.请高手评评。
GMT+8, 2026-11-23 15:40 , Processed in 0.146082 second(s), 22 queries , Gzip On, File On.
