楼主: lhp623cn
[原创]:对于Ⅲ级钢(HRB400),我的一些想法
发表于 2003-6-18 09:47:43 | 显示全部楼层
在柱中:用II级(HRB335)的配筋直筋大于20时可考虑用Ⅲ级钢(HRB400),
在基础大底板中:用II级(HRB335)的配筋直筋大于25时可考虑用Ⅲ级钢(HRB400),
发表于 2003-6-19 13:33:05 | 显示全部楼层
HRB400钢是以后的方向,但混凝土的标号也要相应提高,还要注意裂缝.
发表于 2003-6-27 15:59:22 | 显示全部楼层
其实HRB400钢的可焊性还是不错的,最近有个工程,采用HRB400钢筋,对焊、搭接焊、窄间歇焊的试件强度基本都和母材强度一致。而且抽样的HRB400钢筋延伸性基本能达到25%~30%
发表于 2003-6-27 18:27:56 | 显示全部楼层
三级钢不好采购到小直径的,如12以下的,基本无厂生产,从使用看,在柱和剪力墙等竖向构件上发挥作用较充分,
发表于 2003-6-28 00:35:11 | 显示全部楼层
我是学结构的!
大三了!!
学的都是死东西!有时候觉得挺枯燥的!
很少有实践的机会!
钢结构课设,钢筋混凝土课设都是照着书搬出来的!
哎!无奈!!
发表于 2003-6-28 15:36:14 | 显示全部楼层
我想用3级钢,但是很多地方都有最小配筋率或最小配箍率的限制,好像都用不上
发表于 2003-6-28 16:13:41 | 显示全部楼层
此处讨论极为精彩。建议斑竹多多推荐!
发表于 2003-6-30 15:31:24 | 显示全部楼层
前面我的回复有个地方错了,HRB400不能竖焊。我认为HRB400最大的缺点是连接成本偏高,采用机械连接费用偏高,采用焊接对施工工人要求高。特别是柱筋,根据JGJ18-96,电渣压力焊不能用于III级钢,采用机械连接成本较高,省下来的费用全用到接头上了。
发表于 2003-6-30 15:34:12 | 显示全部楼层
现在我们也不多用三级钢,所以了解的不多。
强度的提高,必然脆性增大,
发表于 2003-7-4 12:08:30 | 显示全部楼层
今年一个工程我用了Ⅲ级钢,后来业主不同意,改了回来,理由是难买。!害我不浅。
发表于 2003-7-5 00:31:28 | 显示全部楼层
哎,有个问题啊,HRB400做箍筋的话,能做135°弯钩吗
发表于 2003-7-10 23:27:34 | 显示全部楼层
用三级钢好。可以减少配筋率和含钢量。实际上裂缝宽度验算很容易通过,钢筋也增加不多。至于可焊性,没有问题。直径25~28闪光对焊都可以通过检验,只是我不准工地使用。
发表于 2003-7-10 23:33:08 | 显示全部楼层
作为结构专业负责人,我现在作一个50万平米的大工程,我要求设计人员直径大于等于16的钢筋必须用III级钢。
发表于 2003-7-11 15:02:47 | 显示全部楼层
我也没有用过!:a
发表于 2003-7-14 07:02:37 | 显示全部楼层
我觉得上面说的都不错,但终结一下:建筑设计一定要有创新,设计者才能生存,那么搞结构的难道就不能创新吗?否则,什么叫进步?
GMT+8, 2026-11-3 13:55 , Processed in 0.602200 second(s), 54 queries , Gzip On.
