查看: 1550|回复: 9
[求助] [求助]:有什么办法和并程序?
发表于 2007-5-22 09:18:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun c:15()
   (command "text" pt ....   "DN15")
(defun c:20()
   (command "text" pt ....   "DN20")
同样类似的程序很多,十几二十几个,有什么办法整合到一个程序里?
已领礼包: 9348个
发表于 2007-5-22 11:55:12 | 显示全部楼层
您有什么样的想法
或者说您想怎样执行 .....
发表于 2007-5-22 13:05:44 | 显示全部楼层
可以在程序中输入钢管的管径,使用GETINT函数就可以了。
已领礼包: 2个
发表于 2007-5-22 16:17:21 | 显示全部楼层
Re: [求助]:有什么办法和并程序?
试一试下面这个如何:
  1. (defun C:DN (/ INT)
  2.     (if        (setq INT (getint "\n请输入钢管直径:"))
  3.         (while (setq PT0 (getpoint "\n插入位置:"))
  4.             (command "_.text" pt0 20 0 (strcat "DN" (itoa INT)))
  5.         )
  6.     )
  7.     (princ)
  8. )
 楼主| 发表于 2007-5-23 08:49:53 | 显示全部楼层
楼上的做法编程序简单,用起来不方便,先输入DN回车,再输管径,大量标注时效率不高
已领礼包: 2个
发表于 2007-5-23 15:44:49 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]楼上的做法编程序简单,用起来不方便,先输入DN回车,再输管径,大量标注时效率不高 [/B]
那谈谈你的需求?!
 楼主| 发表于 2007-5-23 17:15:50 | 显示全部楼层
如果要编15,20,25,32,40,50,70,80,100,125,150,200,250,300等程序,每个都要编一个程序,程序是基本相同的,对维护程序不利,能不能把所有程序整合到一个里,例如
(defun c:15()
    (sub-defun)
defun c:20()
    (sub-defun)
defun c:300()
    (sub-defun)
(defun sub-defun
  (.....grread 读取命令行,例如15,然后command "text" ......"15")
我只是这样想,不要被误导
已领礼包: 8125个
发表于 2007-5-23 17:37:44 | 显示全部楼层
  2.     (while        (setq INT (getint "\n请输入钢管直径:"))
  3.         (if (setq PT0 (getpoint "\n插入位置:"))
  5.         )
  6.     )
  7.     (princ)
  8. )
zml84的确思路本来是正确的,只要改一下就可以了啊,象上面这样就可以了
如果有一千个管径,难道你要编写一千个程序不成 ?
已领礼包: 2个
发表于 2007-5-23 23:15:29 | 显示全部楼层
一、代码不断优化的目的之一就是使其符合用户的需求,应该在简化输入和合理组织响应次序等方面做努力。
以添加选项的方式解决问题,代码见:
  1. <HR SIZE=5><PRE><FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;全局变量使用示例-------记忆前次运行所输入的数据</SPAN></FONT>
  2. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;在用户响应中添加选项示例</SPAN></FONT>
  3. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;=================================================</SPAN></FONT>
  4. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;功能:以文字的形式标注管径</SPAN></FONT>
  5. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;全局变量说明:D-OLD  整数  前次所采用的管径</SPAN></FONT>
  6. <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">defun</FONT> <FONT face="Fixedsys">C:DN</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">/</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT> <FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  7.     <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;管径有效值(白名单)</SPAN></FONT>
  8.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">15</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">20</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">25</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">32</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">40</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">50</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">70</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">80</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">100</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">125</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">150</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">200</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">250</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">300</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  9.     <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;检查全局变量 若无则赋初值</SPAN></FONT>
  10.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">if</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">=</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">NIL</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  11.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">car</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  12.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  13.     <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;显示当前设置</SPAN></FONT>
  14.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n&gt;&gt;&gt;当前设置:管径="</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">itoa</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  15.     <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;循环问询</SPAN></FONT>
  16.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">while</FONT>
  17.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">progn</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys">initget</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">4</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"D"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  18.                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">getpoint</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n请指定插入位置,或 [管径(D)]:"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  19.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  20.            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">cond</FONT>
  21.                <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;分支一:管径设置</SPAN></FONT>
  22.                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">=</FONT> <FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"D"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  23.                 <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">if</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT>
  24.                              <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">getint</FONT>
  25.                                  <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n请输入钢管直径 &lt;"</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">itoa</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"&gt;:"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  26.                              <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  27.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  28.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;对用户输入进行有效性检查</SPAN></FONT>
  29.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">if</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">member</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  30.                         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT> <FONT face="Fixedsys">TMP</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  31.                         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">progn</FONT>
  32.                             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT>
  33.                                 <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n&gt;&gt;&gt;注意:数据有误。\n输入的数据必须为以下其中之一:"</FONT>
  34.                             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  35.                             <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  36.                         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  37.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  38.                 <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  39.                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  40.                <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;分支二:点取了点位</SPAN></FONT>
  41.                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">listp</FONT> <FONT face="Fixedsys">PT</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  42.                 <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">command</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"_.text"</FONT> <FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">20</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"DN"</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">itoa</FONT> <FONT face="Fixedsys">D-OLD</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  43.                <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  44.            <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;_结束 COND</SPAN></FONT>
  45.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;_结束 while</SPAN></FONT>
  46.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  47. <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;_结束 defun</SPAN></FONT>
  48. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;=================================================</SPAN></FONT>
  49. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;后话:通过在响应中添加选项,可以简化操作,方便使用。</SPAN></FONT>
  50. </PRE>
参见:http://zml84.blog.sohu.com/47343318.html
<br>
二、按照1楼的要求,将多个命令整合到一段代码中定义,代码如下:
  1. <HR SIZE=5><PRE><FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;      eval函数示例------定义以表中元素为名称的命令</SPAN></FONT>
  2. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;日期:zml84 于 2007-05-24</SPAN></FONT>
  3. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;============================================================</SPAN></FONT>
  4. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;功能:定义系列命令,用于标注管径</SPAN></FONT>
  5. <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">defun</FONT> <FONT face="Fixedsys">C:TT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">/</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT> <FONT face="Fixedsys">A</FONT> <FONT face="Fixedsys">B</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  6.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setvar</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"CMDECHO"</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  7.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">15</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">20</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">25</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">32</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">40</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">50</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">70</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">80</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">100</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">125</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">150</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">200</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">250</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">300</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  8.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n定义命令"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  9.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">foreach</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT> <FONT face="Fixedsys">LST</FONT>
  10.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys">A</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">itoa</FONT> <FONT face="Fixedsys">I</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  11.               <FONT face="Fixedsys">B</FONT>        <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT>
  12.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">defun</FONT>
  13.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">read</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"C:"</FONT> <FONT face="Fixedsys">A</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  14.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">/</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  15.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">if</FONT>
  16.                           <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">setq</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">getpoint</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"\n插入点:"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  17.                           <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">command</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"_.text"</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys">PT</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">20</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#009900">0</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"DN"</FONT> <FONT face="Fixedsys">A</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  18.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  19.                     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">list</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">'</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  20.                 <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  21.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  22.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">eval</FONT> <FONT face="Fixedsys">B</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  23.         <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">strcat</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"  "</FONT> <FONT face="Fixedsys">A</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  24.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;_结束 foreach</SPAN></FONT>
  25.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF00FF">"  完成!"</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  26.     <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">(</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#0000FF">princ</FONT><FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT>
  27. <FONT face="Fixedsys" COLOR="#FF0000">)</FONT> <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;_结束 defun</SPAN></FONT>
  28. <FONT face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;;============================================================</SPAN></FONT>
  29. <FONT size=2 face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;|;;后话:看eval的功能说明是:返回一个AutoLISP表达式的求值结果。</SPAN></FONT>
  30. <FONT size=2 face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">        但每个表达式均返回结果,从这方面去想,这个函数似乎无多大用处;</SPAN></FONT>
  31. <FONT size=2 face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">        而事实上,通过灵活的组织其参数就可以达到意想不到的完美效果。</SPAN></FONT>
  32. <FONT size=2 face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">        上面的代码就是一个经典的应用。</SPAN></FONT>
  33. <FONT size=2 face="Fixedsys" COLOR=#990099><SPAN STYLE="BACKGROUND-COLOR: #CCCCCC">;;|;</SPAN></FONT>
  34. </PRE>
参见:http://zml84.blog.sohu.com/47331560.html
<br>
三、虽然,通过EVAL函数可以达到1楼的要求,但还是不建议采用此法。
发表于 2007-5-24 12:36:36 | 显示全部楼层
最初由 nuance 发布
[B]如果要编15,20,25,32,40,50,70,80,100,125,150,200,250,300等程序,每个都要编一个程序,程序是基本相同的,对维护程序不利,能不能把所有程序整合到一个里,例如
(defun c:15()
    (sub-defun)
... [/B]
按照楼主的要求,需要实现的功能是可以在循环中定义函数,也就是说如果函数名如果可以使用变量来就能实现了。zml84的程序很好,完美解决了问题!
GMT+8, 2026-11-7 13:05 , Processed in 0.466270 second(s), 50 queries , Gzip On.
