查看: 2231|回复: 12
[求助]:硬盘右键才能打开了,怎么办?
发表于 2007-5-22 09:17:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
杀完毒后,双击硬盘出现拒绝访问,点右键才能打开,请高手指教
发表于 2007-5-22 10:04:43 | 显示全部楼层
查找autorun.inf,删除
发表于 2007-5-22 10:25:43 | 显示全部楼层
Re: [求助]:硬盘右键才能打开了,怎么办?
最初由 simancora 发布
[B]杀完毒后,双击硬盘出现拒绝访问,点右键才能打开,请高手指教 [/B]
莫非病毒没有清除完毕,又中了AUTO病毒,
搜索我之前的主题, 有类似经历
发表于 2007-5-22 10:44:14 | 显示全部楼层
很明显中毒了,杀毒吧!
发表于 2007-5-22 11:05:34 | 显示全部楼层
我只能哎。哎为什么你们是那么那么容易中毒呢。
发表于 2007-5-22 11:12:34 | 显示全部楼层
搜索到的方法
电脑中毒后,升级瑞星,杀过毒,但出现除c盘外,d盘e盘两个分驱只能用鼠标在盘符上点右键,在弹出的菜单上选择“打开”才能打开,并且在菜单中第一项变为“自动播放”,双击会弹出选择打开文件关联的对话框。
解决方法:
1.点击windows桌面左下角的开始,选择:运行
2.在对话框中输入“regedit”
3.在注册表编辑器中展开
hkey_current_user\software\microsoft\windows\currentversion\explorer\mountpoints2
4.将子目录下所有带加号“+”的项依次展开,如有一项叫做“command”的,这就个就是关键了!将之前的“autorun”的目录整个删除。
关于SMSS.EXE病毒:
查系统进程,多了一个smss.exe,是在C:winsows下的,而它正常的正确的位置应该是c:windows\system32,而用msconfig.exe查看,发现自动开机运行的程序中多了两个C:winsows\smss.exe的启动项. 这个木马网上有很多删除方法,可以从安全模式启动,然后删C:windowssmss.exe,再将注册表中所有关于smss.exe的选项全部删除一般就可以了。
很可能你的机子中了rose病毒了. 自4月10号以来,在网路上流行一个叫“rose.exe”的病毒,它最初的表现为在你的电脑里面,右键单击各个盘符的时候,第一项由原来的“打开”变成了“自动播放”,然后在你的系统进程里面会出现若干个“rose”的进程,占用电脑的CPU资源。 检查一下你得电脑 ,看看是否为此病毒. 手动杀毒的方法如下;( 我就是这么办地 很有效) 1、按Ctrl+Alt+Delete调出任务管理器,在进程页面中结束掉所有名称为Rose.exe的进程(建议在后面的操作中反复此操作,以确保病毒文件不会反复发作)。 2、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉。 4、对每个盘符点右键-打开进入(切记不能双击),删掉所有的rose.exe和autorun.inf文件。如果删除时候提示不能删除,可将这两个文件的属性由“只读”改为“存档。若还不能删除,则重启电脑,在自检时按F8进入到安全模式下去删除。 ∷预防办法: 1、当别人将U盘插入自己的电脑,当出现操作提示框时,不要选择任何操作,关掉。 2、进入我的电脑,从地址下拉列表中选择U盘并进入,或者右键单击可移动磁盘,在弹出的菜单中选择“打开”进入。千万不要直接点击U盘的盘符进去,否则会立刻激活病毒! 3、在我的电脑-工具-文件夹选项-查看-显示所有文件和文件夹,把“隐藏受保护的系统文件”的勾去掉,你会看到U盘中出现了“rose.exe”和“autorun.inf”两个文件,直接删除! 4、在开始--运行中输入“regedit”(XP系统)打开注册表,点“编辑”——“查找”,在弹出的对话框中输入“rose.exe”,找到后将整个shell子键删除,然后继续按F3查找下一个,继续删除查找到有关的键值,直到显示为“注册表搜索完毕”为止。
  双击分区无法打开(或双击后出来搜索,或提示Could not load the dynamic link library PSAPI.DLL)
  双击文件夹无法打开虽然都可鼠标右键》》选择“打开”用以打开分区或文件夹,但对使用带来诸多不方便,现写出一般处理方法。
  1、如果各分区下带autorun.inf一类的隐藏文件,删除之,重新启动电脑。
  2、在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
  打开我的电脑 工具》》文件夹选项》》文件类型 找到“驱动器”或“文件夹”(具体选哪个根据你所遇问题 若属于双击打不开驱动器则选择“驱动器” 打不开文件夹则选择“文件夹”)点下方的“高级”》》点选“编辑文件类型”里的“新建”》》操作里填写“open”(这个可随意填写)》》用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe》》确定(具体见图示)
  随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中open》》设为默认值》》确定(见图示) 现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
  3、注册表法:
  a 对于分区不能双击打开
  开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
  b 对于文件夹不能双击打开
  开始》》运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新 双击分区再看
  4、小程序解决(谨慎使用)
  将=号内复制到记事本内(不包括=),保存为open.vbs,双击运行即可,若杀毒软件弹出警告,姑且放行之。
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\"
p2 = "none"
WshShell.RegWrite p1, p2
p1 = "HKEY_CLASSES_ROOT\Drive\shell\"
X = WshShell.Run("REGSVR32 /I /S SHELL32.DLL",4,True)
Set WshShell = Nothing
MyBox = MsgBox("Folders will now Open when double clicked", 4096, "Finished!")
还可以试试以下方法:
1 如果各分区根目录下带autorun.inf一类的隐藏文件,将它删除,重新启动电脑
2 在文件类型中重新设置打开方式(以XP为例)
打开我的电脑 工具 文件夹选项 文件类型 找到“驱动器”,点下方的“高级” 点选“编辑文件类型”里的“新建” 操作里填写“open”, 用于执行操作的应用程序里填写explorer.exe 确定
随后返回到“编辑文件类型”窗口,选中open 设为默认值 确定 现在再打开分区或文件夹看下,是不是已恢复正常?
3 、开始 运行 输入regedit 找到[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell]将shell下的全部删除 然后关闭注册表 按键盘F5刷新
发表于 2007-5-23 11:01:10 | 显示全部楼层
呵呵  很明显是中毒了
把隐藏文件包括系统保护文件全部打开
就可以看到 了 最好手动清除
发表于 2007-6-3 07:47:05 | 显示全部楼层
我的是 两个硬盘,一个硬盘下的C\D\E\F盘双击都能打开,另外一个硬盘的H\I盘新硬盘新装上去就不不能用双击,只能用右键打开,为什么啊 ?谢谢
发表于 2007-6-20 18:22:15 | 显示全部楼层
用一种叫杀虫剂小软件可杀之
发表于 2007-6-21 23:12:44 | 显示全部楼层
此“杀虫剂”哪有的卖???
发表于 2007-6-22 16:39:39 | 显示全部楼层
忽悠
发表于 2007-6-23 23:41:29 | 显示全部楼层
估计就是专杀吧?
发表于 2007-6-23 23:53:47 | 显示全部楼层
就是忽悠,你看那倒霉名字忽而飞就知道了
GMT+8, 2026-11-5 14:42 , Processed in 0.477615 second(s), 56 queries , Gzip On.
