查看: 1211|回复: 8
[求助]:参照的问题--我的问题特别多哦!还是一样在线等
发表于 2007-5-22 14:03:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
我在布局空间中用命令:xref
打开文件参照,导入公司的图框(A4标准尺寸),
选择类型是附着型,插入点选在屏幕上指定,比例没有选,旋转也没有!但有时侯我导入的图框会比布局空间大了非常多倍!可能有1/10这样了,有时又不会?为什么?是不是我有什么没有做对?
发表于 2007-5-22 14:31:38 | 显示全部楼层
比例不对
发表于 2007-5-22 14:35:18 | 显示全部楼层
1。你每次插入的图框比例是否都是1:1
2。布局的打印比例及范围每次是否都一样
 楼主| 发表于 2007-5-22 14:47:52 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]1。你每次插入的图框比例是否都是1:1
2。布局的打印比例及范围每次是否都一样 [/B]
不太明白啊!
那怎么样做才能使比例一样呢?
也谢谢二楼的兄弟提醒哦!如果你知道怎么调也告诉我啊?
发表于 2007-5-22 15:01:23 | 显示全部楼层
1。选中参照,属性框里查看比例
2。打印对话框里查看打印比例及范围
 楼主| 发表于 2007-5-22 15:33:41 | 显示全部楼层
最初由 vacancy 发布
[B]1。选中参照,属性框里查看比例
2。打印对话框里查看打印比例及范围 [/B]
试了一下!好象可以了!但不知道对不对!
我的打印对话框中是A4的,然后比例是1:1
我在属性框里查看了比例,改小了!这样对吗?会不会影响我出图时要写在图纸上的那个比例呢?
还有个问题!
我的CAD2007在我运行命令有时会在左下角提示说:加载建模。dll
然后要停上一会!这又是为什么?(在坐标栏那个位置)
发表于 2007-5-22 17:35:27 | 显示全部楼层
不会,只是打出的图框不是标准A4,如果要打出标准尺寸,需要自定义一个稍大的打印尺寸。
发表于 2007-5-22 17:44:24 | 显示全部楼层
你看看你的图框的那个图纸和当前的图纸单位是不是一样的,如果不一样也会出现问题的
 楼主| 发表于 2007-5-22 18:04:02 | 显示全部楼层
谢谢!谢谢大家!这个问题就这样算解决了!
还有个问题帮忙看看啊!在6楼!
GMT+8, 2026-10-19 00:50 , Processed in 0.452573 second(s), 48 queries , Gzip On.
