查看: 5569|回复: 26
[建议]:建议可否将“CAD”的填充内直接放到“PUB_HATCH”图层?
发表于 2007-5-24 16:25:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
建议可否将“CAD”的“BHATCH”填充内直接放到“PUB_HATCH”图层?不用每一次都要自己再改一次图层,比较麻烦,我以前用自动换图层这个插件,不过这个插件不太好用!常出错,希望理正能支持!
发表于 2007-5-24 20:37:25 | 显示全部楼层
填充好像不必每次都用PUB_HATCH图层吧?各人好像有各自喜欢的图层
 楼主| 发表于 2007-5-25 00:39:37 | 显示全部楼层
这可以给人一个选项,可以随时关闭,当然亦可以随时打开这人选项,这觉得还是比较好用的!
发表于 2007-5-25 07:16:28 | 显示全部楼层
使用【层填图案】里面的“图案库”不行吗?
 楼主| 发表于 2007-5-25 14:00:46 | 显示全部楼层
用“层填图案”算出来的常出错,不太好用!有时我要填充图案周边的线不是同一个图层,用层填图案就不行了,算出来的就变成一些乱七八糟的东西,基本就不是自己想要的。要不你试下!
发表于 2007-5-26 14:23:14 | 显示全部楼层
用ACAD命令画,一般都是事先自己选当前层。
 楼主| 发表于 2007-5-26 15:35:41 | 显示全部楼层
呵呵,找到了一个好办法,用GWW的“SpecifyLayer”插件就可以了,比较好用,不过设置麻烦了一点,不过,如果理正建筑本身自带这个功能就好了!
发表于 2007-5-27 05:58:32 | 显示全部楼层
请简单介绍一下“SpecifyLayer”的用法。
发表于 2007-5-27 07:11:35 | 显示全部楼层
那个程序就是定义一组与命令对应的图层
在AutoCAD中用什么命令,它就自动放在特定图层上。捕获用户的输入。
用AutoCAD的标注命令时,可以定义放某层上
用Hatch命令时,可以定义放另一层上。
就是这样的
与用理正自定义的与图层相关的命令差不多吧,理正的要分得细一点,也有利于统一标准化。那个小程序是监视AutoCAD命令。
发表于 2007-5-27 07:29:13 | 显示全部楼层
这里Eachy同志的博客上收藏有一个类似的VLISP程序,利用反应器监视AutoCAD的动作:
http://eachy.bokee.com/5753822.html
 楼主| 发表于 2007-5-27 12:02:47 | 显示全部楼层
对,和秋枫斑竹讲的差不多,我给一个它的联接,真的比较好用,不用以前要做几步,现在一步到位!
http://www.xdcad.net/forum/showt ... y=&pagenumber=1
发表于 2007-5-27 14:11:47 | 显示全部楼层
如果大家认为这个功能有用可以在【初始设置】里面加上这个功能,类似于“简化命令”的用法。
发表于 2007-5-27 14:22:35 | 显示全部楼层
应该加上
发表于 2007-5-27 18:06:19 | 显示全部楼层
如果完全用理正的命令画图,这个功能加不加就无所谓了。理正的命令基本上都是与图层相关的。
 楼主| 发表于 2007-5-27 18:49:14 | 显示全部楼层
我觉得加上这个功能还是有必要的,因为可以减少许多不必要的重复劳动!
GMT+8, 2026-11-3 07:33 , Processed in 0.560650 second(s), 60 queries , Gzip On.
