查看: 1221|回复: 5
[求助]:紧急求助,CAD不能用了..在线等..
发表于 2007-5-28 11:59:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天早上装了 AutoCAD 2002 Service Pack 1 以后发现CAD不能用了... 怎么卸载 怎么装都不能用... *-*3 *-*3  希望达人帮忙解决下...*-*6 *-*6
图片怎么显示不了... 内容是 发生许可证错误.请重新启动系统,以初始化许可证管理系统.如果问题仍然存在,请与系统管理员或授权经销商联系.
错误 [7.1.29]
点确定后会出第二个 致命错误 安全系统(软件锁许可管理器)不起作用或未正确安装....
已领礼包: 3629个
发表于 2007-5-28 12:38:21 | 显示全部楼层
应该是许可证的问题,使用02带的“winxp下解决方法”里的东西装一下看
发表于 2007-5-28 12:38:25 | 显示全部楼层
1、安装序列号: 400-12345678
        CDKEY: T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
然后运行Key.exe,根据刚才获得的申请号获得授权号;
将此授权号用于 AUTOCAD2002.
AUTOCAD 2002 简体中文版 XP 下的安装及授权方式:
        CDKEY: T4ED6P
2、安装完毕重新启动系统。
3、运行c_dilla3.24.exe,安装新版C_Dilla3.24版本(一定要安装)
4、运行AUTOCAD2002,当提示输入授权号时,先记下上面的申请号;
申请号一般只有4组数字,如果有八组的话,你可以把C:\C_DILLA\B0153000.DAT删掉后,重新启动,就可以注册了。
5、安装过程国家尽管选择中华人民共和国\中国。
6、如果你想更完美一点,再安装一个sp1吧,进入sp1目录,直接安装即可。
7、安装了AUTOCAD2002后,office2000可能地变成限次版,原因是office安装目录中得MSO9.DLL文件被还原了,
因此,最好先备份这个文件,安装完后再将它拷回原来的目录。
如果你安装AutoCAD 2002后发现OFFICE出现使用次数限制问题,请在OFFICE安装盘搜索到文件MSO9.DLL文件,将其复制到
C:\Program Files\Microsoft Office\Office目录下覆盖原文件即可。
如何消去CAD2002在WinXP添加删除对话框中的一大段空白?
打开注册表编辑器,进入:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\{5783F2D7-0101-0804-0002-0060B0CE6BBA}
里,也就是CAD2002的安装目录,修改DisplayIcon,把“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,-1”中的-1,改为1(或删除-1)即可。
即改为“D:\Program Files\AutoCAD 2002\acad.exe,1”,上面“D:\Program Files\AutoCAD 2002\”为我的CAD安装目录。
 楼主| 发表于 2007-5-28 12:43:32 | 显示全部楼层
3Q  谢谢楼上的2位  问题已经解决.......忘记装运行c_dilla3.24.exe,安装新版C_Dilla3.24版本.......................
自己汗一个先.....
发表于 2007-5-28 16:47:22 | 显示全部楼层
现在还安装cad2002?
发表于 2007-5-28 17:42:03 | 显示全部楼层
其实不用安装c_dilla3.24也可以,联系我传一个修改过的acad.exe覆盖原文件即可。
GMT+8, 2026-10-19 04:22 , Processed in 0.440017 second(s), 43 queries , Gzip On.
