查看: 3062|回复: 14
[求助]:郁闷、AutoCAD2008突然不能用了!
发表于 2007-6-2 10:53:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的笔记本电脑用AutoCAD2008CN运行的一直很正常,起码用了一个多月了。
可是昨天象往常一样打开AutoCAD2008却提示
“正在验证你的许可证……”
然后要求我重新激活。
运行注册机失效。
没办法,只好恢复系统(原来的系统镜像里有激活注册成功的AutoCAD2008),可是发现还是不行。
不知道你们有没有碰到过这种情况?如何处理的?
谢谢!
发表于 2007-6-2 11:44:05 | 显示全部楼层
遇到过,格盘重做系统,用镜像恢复没用
发表于 2007-6-2 19:18:59 | 显示全部楼层
估计是没有激活吧,下载个keygen激活下就好了
发表于 2007-6-2 21:12:04 | 显示全部楼层
把C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\(大小为8K的)dat文件删除,就可以重新注册了
 楼主| 发表于 2007-6-2 21:35:38 | 显示全部楼层
最初由 yindaming 发布
[B]把C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses\(大小为8K的)dat文件删除,就可以重新注册了 [/B]
谢谢,我试试看。
发表于 2007-6-3 02:43:51 | 显示全部楼层
遇到同样问题,郁闷
 楼主| 发表于 2007-6-3 09:22:56 | 显示全部楼层
最初由 yindaming 发布
这个办法在我这里不行。
直接说激活失败。
发表于 2007-6-3 13:28:38 | 显示全部楼层
最初由 zhyd365 发布
[B]
这个办法在我这里不... [/B]
应该是大小是7 K,,我的电脑里的文件是B492F000.dat,不知你的电脑这个文件叫啥,删除后重新激活,我刚试过.如果你没有注册机,就下一个,论坛里很多
 楼主| 发表于 2007-6-28 07:41:40 | 显示全部楼层
谢谢yindaming。
现在的AutoCAD2008好像是需要定期激活的,我的台式机又跳出这个画面了。
用yindaming 提供的方式重新激活了一次。
发表于 2007-8-4 11:52:41 | 显示全部楼层
也出现lz说的重新激活失败的提示,但那个dat文件只有5k,删除了还是不行
发表于 2007-8-4 13:30:52 | 显示全部楼层
我的也是2008版……估计还没有到时间,还没有遇到类似的提示。
谢谢大家的提醒!!
发表于 2007-8-4 17:11:50 | 显示全部楼层
学习了
已领礼包: 4个
发表于 2007-8-7 06:09:55 | 显示全部楼层
出现授权到期日  更改注册码也没用
诱人可帮忙吗
发表于 2007-8-15 01:19:32 | 显示全部楼层
我也遇到过这种问题:
我的解决办法是:
1.点击屏幕右下脚的网络图标,选择禁用,
2.删除C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\Software Licenses下面的.dat文件,就可以激活了,此时会新生成.dat文件.
3.这一步是防止再次出现那种情况了,这一步要看你C盘的磁盘文件系统,只有C盘是NTFS文件系统才能设置,在Software Licenses文件夹上单击右键,选择"安全"选项卡,然后选择依次→"高级"→"添加",然后输入"everyone"→"确定"→双击"everyone"在"删除子文件夹和文件、删除"后面的的复选框中勾选"拒绝".
发表于 2007-8-30 07:18:02 | 显示全部楼层
完全破解---下载一个注册机,破解需要在2008打开的情况下才能进行 。在工具栏上有一项更改申请号什么的 ,改完后重启2008。在注册机中用新申请号破解。遇到这类问题,百度都可以找到
GMT+8, 2026-11-3 01:55 , Processed in 0.534101 second(s), 60 queries , Gzip On.
