楼主: f.f
[讨论]:混凝土柱加刚架结构形式的讨论
发表于 2002-12-28 10:14:33 | 显示全部楼层
最初由 1978331231 发布
[B]结构整体性不行 [/B]
按排架结构考虑应该可以的
发表于 2003-1-8 12:32:01 | 显示全部楼层
我觉得一般采用钢梁钢柱,要是要增大柱承载力而不增大截面,可以采用钢管混凝土,又经济在建筑和结构上都很好,连接上问题也不大。
发表于 2003-1-20 21:30:44 | 显示全部楼层
最初由 叶子 发布
[B]单层工业厂房砼柱加梯形钢屋架或轻型钢屋架
不就是典型的这种结构吗 [/B]
不是一回事吧?
梯形屋架下弦不会产生拉力.而起坡屋架如果没有下弦的话,对柱有水平力产生.
发表于 2003-1-20 23:08:50 | 显示全部楼层
恐怕是因为梁截面受到限制才会出现钢筋砼柱钢梁这样的结构形式吧。要说防火涂料,钢梁也必须刷防火涂料,并且钢梁长期维护也是很麻烦的呀。
发表于 2003-1-22 16:38:55 | 显示全部楼层
发表于 2003-1-25 18:35:08 | 显示全部楼层
听听专家的意见吧:
3)钢柱换砼柱
少数单位设计的门式刚架,采用钢筋混凝土柱和轻钢斜梁组成,斜梁用竖放式端板与砼柱中的预埋螺栓相连,形成刚接,目的是想节省钢材和降低造价。在厂房中,的确是有用砼柱和钢桁架组成的框架,但此时梁柱只能铰接,不能刚接。多高层建筑中,钢梁与墙的连接也是如此。因为混凝土是一种脆性材料,虽然构件可以通过配筋承受弯矩和剪力,但在连接部位,它的抗拉、抗冲切的性能很差,在外力作用下很容易松动和破坏。还有的单位,在门式刚架设计好之后,又根据业主要求将钢柱换成砼柱,而梁截面不变。应当指出,砼柱加钢梁作成排架是可以的,但将刚架的钢柱换成砼柱,而钢梁不变,是不行的。由于连接不同,构件内力也不同,有的工程斜梁很细,可能与此有关。建筑结构是一门科学,如果不按科学办事,是要吃苦头的。今后国家要执行建筑法,实行强制性条款,违反其中一项,出了工程事故,是要受罚的。
以上我摘录的文章片断。
发表于 2003-1-25 18:49:33 | 显示全部楼层
严格的讲这种结构形式不是钢架,而是排架-----但是有水平力。在苏州许多厂房是这样做的。
发表于 2003-2-4 14:38:54 | 显示全部楼层
厂房砼柱加梯形钢屋架或轻型钢屋架
不就是典型的这种结构吗
发表于 2003-2-10 12:05:05 | 显示全部楼层
为什么都喜欢用砼柱钢梁?
最近几个工程都是这样。
总造价是不是比较低?
发表于 2003-2-22 23:45:25 | 显示全部楼层
其实就是排架
发表于 2003-3-6 11:05:07 | 显示全部楼层
斑竹 说得很对,
我曾经做过这种结构的设计,
一般将混凝土柱做成完全刚接,
梁只是简支梁,一边是圆孔,一边是椭圆孔,
可以减小对混凝土柱的水平推力,
发表于 2003-3-7 19:37:24 | 显示全部楼层
为什么都喜欢用砼柱钢梁?
最近几个工程都是这样。
总造价比全钢贵
发表于 2003-3-13 18:54:29 | 显示全部楼层
其实将下部砼柱与上部钢柱刚结,造价就会更节约。
发表于 2003-3-19 09:57:07 | 显示全部楼层
最近得出一方法,将钢梁输入500~1000MM的短柱,按门式刚架计算。
发表于 2003-3-29 05:46:29 | 显示全部楼层
中华钢结构论坛有许多这方面的讨论
GMT+8, 2026-11-22 09:43 , Processed in 0.384976 second(s), 35 queries , Gzip On, File On.
