楼主: f.f
[讨论]:混凝土柱加刚架结构形式的讨论
发表于 2004-9-19 14:14:33 | 显示全部楼层
砼柱+钢梁的建筑形式,用CECS102:2002还是用钢结构规范,两本规范都没有看到明确的规定。
发表于 2004-9-21 17:46:00 | 显示全部楼层
楼上说的对,排架结构就是典形的砼柱和轻型钢屋架,不过如果有两层的话,就不要做底层钢筋砼结构,上部门刚了,因为两种结构形式阻尼比不同,抗震非常不好
发表于 2004-10-11 20:49:44 | 显示全部楼层
螺丝可不可以不要,直接焊接就可以了
发表于 2004-10-12 17:12:30 | 显示全部楼层
混凝土柱加钢梁或钢屋架设计较易,费用较低
全钢结构则工期较短
发表于 2004-11-12 12:32:40 | 显示全部楼层
我初入门就是要做这种结构了(局部三层的会所),我想业主主要还是从工期和美观各方面来综合考虑的,至于采用什么结构业主是
不太留意的
发表于 2004-11-22 20:04:18 | 显示全部楼层
业主是考虑跨度大了,用混凝土梁不经济,所以就用钢梁了
发表于 2004-11-25 15:38:42 | 显示全部楼层
单层工业厂房砼柱加梯形钢屋架或轻型钢屋架
不就是典型的这种结构吗
发表于 2004-12-2 14:36:00 | 显示全部楼层
小跨度情况,还可以,大跨度推力太大,造价太高
发表于 2004-12-7 08:59:49 | 显示全部楼层
14楼的图片感觉很好,学习了。不知道以后有没有可以用到的地方
很好
发表于 2004-12-10 08:21:05 | 显示全部楼层
那位大侠有节点做法我太需要了跪谢zmzwg@163.com
发表于 2004-12-10 11:17:56 | 显示全部楼层
砼柱加门刚,这样的结构很不合理,常常是钢结构厂家为了自己方便(有的是设计人员水平低劣,不会做屋架),门刚方便啊,几块钢板拼拼焊焊就搞掂了,造价确实也很低,人家业主也就相信了,殊不知,这样的结构,屋面造价是降下来了,土建造价却高的离谱。
刚刚就做了一个,亲身体验,我是深有感触,由于钢结构厂家的狡猾(+白痴),业主的白痴,领导的软弱,搞得我做结构很不利,这个结构做的是真他妈郁闷!
发表于 2004-12-11 09:40:58 | 显示全部楼层
有没有cad图的钢梁混凝土柱节点给我一个谢谢zmzwg@163.com
发表于 2004-12-14 22:03:45 | 显示全部楼层
我们通常也算到这种结构,都是按门式刚架来考虑的,但是部分设计院不同意,一定要按排架结构来考虑。钢梁和混凝土柱是不好作到钢接的,除非设一小段钢柱,混凝土外包。
发表于 2004-12-16 11:26:27 | 显示全部楼层
这种结构,柱和梁作不成钢节点,只能作铰接,这样,钢梁与柱连接点处钢梁断面较小,而跨中断面大,再加上要考虑挠度,其实是不经济的.
发表于 2004-12-25 09:21:40 | 显示全部楼层
节点很难处理。
我觉得与混凝土连接处易设为铰接。这样还容易处理一些。
GMT+8, 2026-10-13 04:02 , Processed in 1.285878 second(s), 54 queries , Gzip On.
