查看: 1332|回复: 8
[求助]:除了框选外的选择方法
发表于 2007-6-6 15:53:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
用cad这么多年,却一直是用框选选择物体,或者点击物体选择。我想有没有这么一种方法选择:任意画一个闭合区域,区域内的物体都被选上?如果有,可以补充框选的不灵活的缺点。
    如果哪位知道,请赐教。
    谢谢!
发表于 2007-6-6 17:00:38 | 显示全部楼层
这个功能太强了啊~·························
发表于 2007-6-7 11:23:23 | 显示全部楼层
选择东西时有F CP WP
发表于 2007-6-7 11:46:59 | 显示全部楼层
SELECT 命令
     概念     操作步骤     命令
将选定对象置于“上一个”选择集中
命令输入 select
选择对象: 使用对象选择方法
一个称为“对象选择靶”的小框将取代图形光标上的十字线。
必须选中对象,才能对它进行处理。 许多命令(包括 SELECT 命令本身)在执行后都会出现“选择对象”提示。
可以通过在对象周围绘制选择窗口、输入坐标或使用下列选择方法之一,分别选择具有定点设备的对象。 无论提供“选择对象”提示的是哪个命令,均可以使用这些方法选择对象。
也可以按住 CTRL 键逐个选择原始形状,这些形状是复合实体的一部分或三维实体上的顶点、边和面。 可以选择这些子对象的其中之一,也可以创建多个子对象的选择集。 选择集可以包含多种类型的子对象。
要查看所有选项,请在命令行中输入 ?。
需要点或
窗口(W)/上一个(L)/窗交(C)/框选(BOX)/全部(ALL)/栏选(F)/圈围(WP)/圈交(CP)/编组(G)/添加(A)/删除(R)/多选(M)/上一个(P)/放弃(U)/自动(AU)/单选(SI)/子对象(SU)/对象(O)
选择对象: 指定点或输入选项
发表于 2007-6-7 12:17:09 | 显示全部楼层
仔细看看楼上给你弄得帮助文件里面的说明。
 楼主| 发表于 2007-6-7 15:11:50 | 显示全部楼层
严重表示感谢,很有用
发表于 2007-6-7 17:26:31 | 显示全部楼层
多看看软件的帮助文件,你会学到更多。
发表于 2007-6-8 12:51:17 | 显示全部楼层
真的不知道还有其它方法,没试过
发表于 2007-6-13 18:26:23 | 显示全部楼层
cad的基础问题在f1里基本都有解决
GMT+8, 2026-11-6 20:49 , Processed in 0.412391 second(s), 48 queries , Gzip On.
