查看: 1335|回复: 0
[求助]:模糊的概念,请赐教
发表于 2007-6-12 20:53:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚从设计单位跳到一房地产公司,所以接触了一些对我来说新的概念,感觉非常模糊,还请诸位赐教:
如一地块出让面积为20000平方米,土地用途:居住用地公共设施用地; 容 积 率:居住<1.8 公共设施<3.0
建筑密度:居住<24 公共设施<40% ......。单一的土地用途还好,可这种混合的(既有居住又含公共设施)容积率和建筑密度就搞不清了。居住面积=20000*1.8=36000平方米、公共设施=20000*3.0=60000平方米,还是居住面积=小区规划好后住宅楼占地面积*1.8、公共设施=小区规划好后公共设施占地面积*3.0?同样,这里的建筑密度“居住<24%”是用总出让面积20000平方米乘以0.24吗?要是这样的话,居住+公共设施的占地面积岂不就是20000*(0.24+0.40)了?这样是不是太密了?
先谢谢了!
GMT+8, 2026-11-22 08:35 , Processed in 0.448472 second(s), 10 queries , Gzip On, File On.
