查看: 2430|回复: 15
[编程申请]:怎么这样种树
发表于 2007-6-13 22:25:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序一   选择一个树多重拷贝每次拷贝都会不同与上一个树的大小不一样?
程序二   选择一个封闭的实体作成一个域,然后进行多重拷贝(每次拷贝的实体随机改变大小),结束拷贝,将所有的域进行并集.
发表于 2007-6-14 11:09:59 | 显示全部楼层
在repeat或while过程中每次产生一个随机数,把原树或原面域缩放这个随机数大小就可以了.
 楼主| 发表于 2007-6-15 01:38:42 | 显示全部楼层
要来点具体的,思路我也知道
发表于 2007-6-15 12:51:29 | 显示全部楼层
在AutoLisp中有自带的随机函数吗?我一直想一个好的随机函数,最好能控制随机的范围,拿就好办了.
 楼主| 发表于 2007-6-15 15:30:27 | 显示全部楼层
这个生成的随机数在一个范围内变化.
发表于 2007-6-15 16:54:13 | 显示全部楼层
tz
随机数乘以一个系数或者加减一个数就可以改变范围
这是编程很基本的随机数变化
发表于 2007-6-15 18:51:58 | 显示全部楼层
问题在于不能得到一个随机数,用系统时间吗?。。
已领礼包: 8125个
发表于 2007-6-15 19:24:40 | 显示全部楼层
;;BY LUCAS  (排1千個)
  1. (defun RND_LAI (/ STR)
  2.   (setq STR (rtos (getvar "cputicks") 2 0))
  3.   (/ (atoi (substr STR (- (strlen STR) 3))) 10000.0)
  4. )
发一个Lucas的.
关于随机函数的讨论在明经通道你可以搜索出很多代码。
 楼主| 发表于 2007-6-16 20:22:50 | 显示全部楼层
还需要高手在最终解决这个完整的程序.
发表于 2007-6-16 20:36:03 | 显示全部楼层
试试工具箱礼的“云线灌木”程序
发表于 2007-6-16 22:36:02 | 显示全部楼层
这不是说得很清楚了吗,你老想着别人写一个完整的程序给你用现成的,你怎么提高?
发表于 2007-6-16 22:40:25 | 显示全部楼层
有道路的桩号标注程序吗?
发表于 2007-6-17 08:14:52 | 显示全部楼层
  1. [FONT=courier new];;; 复制随机比例块
  2. (defun c:test ()
  3.   (CMDLA0)
  4.   (setq        s1 (car (USEL 0 "INSERT" "块"))
  5.         pt (xyp-get-dxf 10 s1)
  6.   )
  7.   (while (setq pt0 (getpoint pt "\n位置点: "))
  8.     (setq scc (/ (car (xyp-get-Randoms 1000 20000 1)) 10000.0))
  9.     (command "copy" s1 "" pt pt0)
  10.     (command "scale" (entlast) "" pt0 scc)
  11.   )
  12.   (CMDLA1)
  13. )[/FONT]
发表于 2007-6-17 10:08:39 | 显示全部楼层
程序的效果好不好,关键要看随机函数,复制的比例是否随机均匀
发表于 2007-6-17 10:41:46 | 显示全部楼层
最初由 egos 发布
[B]程序的效果好不好,关键要看随机函数,复制的比例是否随机均匀 [/B]
“随机均匀”就不叫随机了
GMT+8, 2026-11-5 04:07 , Processed in 0.650649 second(s), 60 queries , Gzip On.
