查看: 1748|回复: 3
[求助]:请教编译的arx程序在别人机器不能用
发表于 2007-6-14 08:30:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教两个问题:
1.警告: D:\bin\test.arx 从 MSVCR80.DLL 和 MSVCR80D.DLL中分配内存。如何去掉警告?
2.在本机器上编译正常,但是在别人机器上出现如下提示(都是cad2007环境):
D:\arxtet.arx 是无效 ARX 文件。AcRxDynamicLinker 加载:\arxtet.arx
注:arx 编译环境是vs2005+sp1 ,autocad2007
发表于 2007-6-14 08:54:39 | 显示全部楼层
你给别人的是Release版的吗?
 楼主| 发表于 2007-6-14 09:01:28 | 显示全部楼层
我给别的是Debug 的但是原来是可以用的,现在反而不行了
不知道是不是用了vs2005sp1
发表于 2007-6-15 08:36:42 | 显示全部楼层
编译R17+的ARX时始终使用MD模式的CRT就好了。
GMT+8, 2026-11-22 11:23 , Processed in 0.319718 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
