查看: 1925|回复: 10
[求助]:高规6.1.5条理解的对吗,高手请进
发表于 2007-6-14 14:29:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
安 全 疏 散 距 离 表6.1.5
高层建筑
房间门或住宅户门至最近的外部出口或楼梯间的最大距离(m)
位于两个安全出口之间的房间 位于袋形走道两侧或尽端的房间
医院 病房部分 24 12
其它部分 30 15
旅馆、展览楼、教学楼 30 15
其它 40 20
根据以上表格,是否可得出高层旅馆标准层两个疏散楼梯之间的距离最大可
做到60米的结论,这样任意房间门距最近的楼梯间最大距离是30米,符合
规范规定。
为何很多人认为两个楼梯之间的最大距离是30米,是否错误?欢迎讨论
发表于 2007-6-14 16:02:35 | 显示全部楼层
当然可做到60m,30m是错误的。但袋形走道到楼梯的距离要满足
发表于 2007-6-15 15:19:02 | 显示全部楼层
肯定是60m,你可以看看建筑设计资料集关于防火安全疏散的章节。
发表于 2007-6-18 13:45:45 | 显示全部楼层
低规封闭楼梯非医院,幼儿等80米和此道理我想是一样的.
发表于 2007-7-5 17:46:38 | 显示全部楼层
是60m才对
发表于 2007-7-21 23:11:56 | 显示全部楼层
楼主可看GB图集06SJ812<高规防火规范图示>第69页,一目了然。
发表于 2007-10-22 17:41:09 | 显示全部楼层
60m,如6楼所说。
发表于 2007-10-29 16:22:40 | 显示全部楼层
最初由 yindaming 发布
[B]当然可做到60m,30m是错误的。但袋形走道到楼梯的距离要满足 [/B]
赞同
发表于 2007-10-30 22:58:50 | 显示全部楼层
按我理解:可以大于60米。中间部位无房间门即可
发表于 2007-10-30 22:58:51 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-3 07:36 , Processed in 0.492164 second(s), 53 queries , Gzip On.
