查看: 1468|回复: 0
[分享]:工程量计算概述及规则及基本方法
发表于 2007-6-17 18:51:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
工程量计算概述及规则
第一章 工程量计算概述及规则
                            第一节 工程量计算概述
  一、正确计算工程量的意义
  工程量是以自然计量单位或物理计量单位表示的各分项工程或结构构件的工程数量。
  自然计量单位是以物体的自然属性来作为计量单位。如灯箱、镜箱、柜台以 “个”为计量单位,晒衣架、帘子杆、毛巾架以“根”或“套”为计量单位等。
  物理计量单位是以物体的某种物理属性来作为计量单位。如墙面抹灰以“m2”为计量单位,窗帘合、窗帘轨、楼梯扶手、栏杆以“m”为计量单位等。
  正确计算工程量,其意义主要表现在以下几个方面:
  1、工程计价以工程量为基本依据,因此,工程量计算的准确与否,直接影响工程造价的准确性,以及工程建设的投资控制。
  2、工程量是施工企业编制施工作业计划,合理安排施工进度,组织现场劳动力、材料以及机械的重要依据。
  3、工程量是施工企业编制工程形象进度统计报表,向工程建设投资方结算工程价款的重要依据。
  二、工程量计算的依据
  1、施工图纸及配套的标准图集
  施工图纸及配套的标准图集,是工程量计算的基础资料和基本依据。因为,施工图纸全面反映建筑物(或构筑物)的结构构造、各部位的尺寸及工程做法。
  2、预算定额、工程量清单计价规范
  根据工程计价的方式不同(定额计价或工程量清单计价),计算工程量应选择相应的工程量计算规则,编制施工图预算,应按预算定额及其工程量计算规则算量;若工程招标投标编制工程量清单,应按“计价规范”附录中的工程量计算规则算量。
  3、施工组织设计或施工方案
  施工图纸主要表现拟建工程的实体项目,分项工程的具体施工方法及措施,应按施工组织设计或施工方案确定。如计算挖基础土方,施工方法是采用人工开挖,还是采用机械开挖,基坑周围是否需要放坡、预留工作面或做支撑防护等,应以施工组织设计或施工方案为计算依据。
  三、工程量计算的方法
  (一)工程量计算的基本方法
  工程量计算之前,首先应安排分部工程的计算顺序,然后安排分部工程中各分项工程的计算顺序。分部分项工程的计算顺序,应根据其相互之间的关联因素确定(见第二章、第二节,合理安排工程量计算顺序)。
  同一分项工程中不同部位的工程量计算顺序,是工程量计算的基本方法。分项工程由同一种类的构件或同一工程做法的项目组成。如“预应力空心板”为一个分项工程,但由于建筑物的开间不同,板的荷载等级不同,因此出现各种不同的型号,其计算方法就是分别按板的型号逐层统计汇总数量,然后再查表计算出相应的混凝土体积及钢筋用量。再如“内墙面一般抹灰”为一个分项工程,按计算范围应包括外墙的内面及内墙的双面抹灰在内,其计算方法就是按照工程量计算规则的规定,将各楼层相同工程做法的内墙抹灰加在一起,算出内墙抹灰总面积。
  计算工程量时应注意:按设计图纸所列项目的工程内容和计量单位,必须与相应的工程量计算规则中相应项目的工程内容和计量单位一致,不得随意改变。
  为了保证工程量计算的精确度,工程数量的有效位数应遵守以下规定: 以“吨”为单位,应保留小数点后三位数字,第四位四舍五入;以“立方米”、“平方米”、“米”为单位,应保留小数点后两位数字,第三位四舍五入;以“个”、“项”等为单位,应取整数。
  计算工程量,应分别不同情况,一般采用以下几种方法:
  1、按顺时针顺序计算
  以图纸左上角为起点,按顺时针方向依次进行计算,当按计算顺序绕图一周后又重新回到起点。这种方法一般用于各种带形基础、墙体、现浇及预制构件计算,其特点是能有效防止漏算和重复计算。
  2、按编号顺序计算
  结构图中包括不同种类、不同型号的构件,而且分布在不同的部位,为了便于计算和复核,需要按构件编号顺序统计数量,然后进行计算。
  3、按轴线编号计算
  对于结构比较复杂的工程量,为了方便计算和复核,有些分项工程可按施工图轴线编号的方法计算。例如在同一平面中,带型基础的长兜缁巴宽度不一致时,可按A轴①~③轴,B轴③、⑤、⑦轴这样的顺序计算。
  4、分段计算
  在通长构件中,当其中截面有变化时,可采取分段计算。如多跨连续梁,当某跨的截面高度或宽度与其他跨不同时可按柱间尺寸分段计算,再如楼层圈梁在门窗洞口处截面加厚时,其混凝土及钢筋工程量都应按分段计算。
  5、分层计算
  该方法在工程量计算中较为常见,例如墙体、构件布置、墙柱面装饰、楼地面做法等各层不同时,都应按分层计算,然后再将各层相同工程做法的项目分别汇总项。
  6、分区域计算
  大型工程项目平面设计比较复杂时,可在伸缩缝或沉降缝处将平面图划分成几个区域分别计算工程量,然后再将各区域相同特征的项目合并计算。
  (二)工程量快速计算方法
  该方法是在基本方法的基础上,根据构件或分项工程的计算特点和规律总结出来的简便、快捷方法。其核心内容是利用工程量数表、工程量计算专用表、各种计算公式加以技巧计算,从而达到快速、准确计算的目的(见第三章,分项工程量快速计算方法与技巧)。
  四、《计价规范》简介
  《计价规范》是国家建设部与国家质量监督检验检疫总局联合发布,用于建设工程招标投标活动的规范。其目的是为了规范建设工程工程量清单计价行为,统一建设工程工程量清单的编制和计价方法。
  (一)一般概念
  工程量清单计价方法,是建设工程招标投标中,招标人按照国家统一的工程量计算规则提供工程数量,由投标人依据工程量清单自主报价,并按照经评审低价中标的工程造价计价方式。
  工程量清单,是表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单,由招标人按照《计价规范》附录中统一的项目编玛、项目名称、计量单位、工程量计算规则和施工图纸及工程现场实际进行编制,包括分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单。
  工程量清单计价,是指投标人完成由招标人提供的工程量清单所需的全部费用,包括分部分项工程费、措施项目费、其他项目费和规费、税金。工程量清单计价采用综合单价计价。
  建设工程工程量清单计价活动应遵循客观、公正、公平的原则。除应遵循本规范外,还应符合国家有关法律、法规及标准、规范的规定。
  (二)《计价规范》的内容
  《计价规范》由正文和附录两部分构成,二者具有同等效力。
  1、正文
  正文分五个部分,包括总则、术语、工程量清单编制、工程量清单计价、工程量清单及其计价格式等内容,分别就“计价规范”的适用范围、遵循的原则、编制工程量清单应遵循的规则、工程量清单计价活动的规则、工程量清单及其计价格式作了明确规定。
  2、附录
  附录包括:附录A、附录B、附录C、附录D、附录E、五个部分,其中包括项目编码、项目名称、计量单位、工程量计算规则和工程内容。
  (1) 附录A:建筑工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物工程。
  (2) 附录B:装饰装修工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用建筑物和构筑物的装饰装修工程。
  (3) 附录C:安装工程工程量清单项目及计算规则,适用于工业与民用安装程。
  (4) 附录D:市政工程工程量清单项目及计算规则,适用于城市市政建设工程。
  (5) 附录E:园林绿化工程工程量清单项目及计算规则,适用于园林绿化工程。
  (三)《计价规范》的特点
  1、强制性
  主要表现在以下两个方面:
  (1)《计价规范》是由国家建设行政主管部门按照强制性国家标准以规范的形式颁布,规定全部使用国有资产投资或国有资产投资为主的大中型建设项目应执行本规范。
  (2)《计价规范》明确规定,工程量清单是招标文件的组成部分,并规定了招标人在编制工程量清单,以及投标人在编制投标报价时应遵循的各项规则,强制规定编制工程量清单要做到四统一,即:统一项目编码、统一项目名称、统一计量单位、统一工程量计算规则。
  2、竟争性
  工程量清单计价是按“量”、“价”分离的方式计价的,《计价规范》只对“量”的计算作了规定,对综合单价中反映的工料机消耗标准、单价、施工方法与措施未作规定,因此,在工程招标投标中,投标人可以根据企业自身的施工技术和管理水平、工料机三项要素的消耗标准、间接费发生额度以及预期的利润要求,参与投标报价公平竟争。
  3、实用性
《计价规范》附录中工程量清单项目及计算规则的项目名称表现的是工程实体项目,项目名称明确清晰,工程量计算规则简洁明了,特别还有项目特征和工程内容,易于编制工程量清单时确定具体项目名称和投标报价。
(四)《计价规范》的强制性规定
  第1.0.3条,全部使用国有资产投资或国有资产投资为主的大中型建设工程应执行本规范。
  第3.2.2条,分部分项工程量清单应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E规定的统一项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行计算。
  第3.2.3条,分部分项工程量清单的项目编码,一至九位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的规定设置;十至十二位应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置,并应自001起顺序编制。
  第3.2.4(1)条,分部分项工程量清单的项目名称应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E的项目名称与项目特征并结合拟建工程的实际确定。
  第3.2.5条,分部分项工程量清单的计量单位应按附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的计量单位确定。
  第3.2.6(1)条,工程数量应根据附录A、附录B、附录C、附录D、附录E中规定的工程量计算规则计算。
(五)《计价规范》的术语释义
  1、工程量清单
  表现拟建工程的分部分项工程项目、措施项目、其他项目名称和相应数量的明细清单。
  2、项目编码
  采用十二位阿拉伯数字表示。一至九位为统一编码,其中,一、二位为附录顺序码,三、四位为专业工程顺序码,五、六位为分部工程顺序码,七、八、九位为分项工程项目名称顺序码,十至十二位为清单项目名称顺序码。
  3、综合单价
  完成工程量清单中一个规定计量单位项目所需的人工费、材料费、机械使用费、管理费和利润,并考虑风险因素。
  4、措施项目
  为完成工程项目施工,发生于该工程施工前和施工过程中技术、生活、安全等方面的非工程实体项目。
  5、预留金
  招标人为可能发生的工程量变更而预留的金额。
  6、总承包服务费
  为配合协调招标人进行的工程分包和材料采购所需的费用。
  7、零星工作项目费
  完成招标人提出的,工程量暂估的零星工作所需的费用。
  8、消耗量定额
  由建设行政主管部门根据合理的施工组织设计,按照正常施工条件下制定的,生产一个规定计量单位工程合格产品所需人工、材料、机械台班的社会平均消耗量。
  9、企业定额
  施工企业根据本企业的施工技术和管理水平,以及有关工程造价资料制定的,并供本企业使用的人工、材料和机械台班消耗量。
  10、招标标底
  标底是指招标人或受其委托的工程造价咨询机构,依据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况,合理的施工方法以及按照省、自治区、直辖市建设行政主管部门制定的有关工程造价计价办法,编制的招标预期价格。在工程量清单计价模式下的工程招标中,标底并不是决定投标能否中标的标准价,而是对投标进行评审和比较时的一个参考价。
  11、投标报价
  投标报价是由投标人依据招标文件中的工程量清单和有关要求、施工现场实际情况,及拟定的施工方案或施工组织设计、企业定额(或参考当地建设行政主管部门发布的社会平均消耗量定额)、市场价格信息,结合企业自身的施工技术和管理水平编制的工程竟标价格。
  12、建设项目
  建设项目是指有经过有关部门批准的立项文件和设计任务书,经济上实行独立核算,行政上实行统一管理 的工程项目。
  建设项目的名称一般是以这个建设单位的名称来命名的,一个建设单位就是一个建设项目。如××汽车修配厂、××水泥厂、××专科学校、××医院等均为建设项目。
  一个建设项目由多个单项工程构成,有的建设项目如改扩建项目也可能由一个单项工程构成。
  13、单项工程
  单项工程是指在一个建设项目中,具有独立的设计文件,建成后可以独立发挥生产能力和使用效益的项目。
  单项工程,是建设项目的组成部分。如一个工厂的车间、办公楼、配电房,食堂等,一所医院的门诊楼、办公楼、检验楼、住院部楼、食堂、住宅楼等均属单项工程。
  14、单位工程
  单位工程是指具有独立的设计文件,可以独立组织施工和单项核算,但不能独立发挥其生产能力和使用效益的工程项目。单位工程不具有独立存在的意义,它是单项工程的组成部分。
  工业与民用建筑物工程中的建筑工程、装饰装修工程、电气照明工程、设备安装工程等均属于单位工程。一个单位工程由多个分部工程构成。
  15、分部工程
  分部工程是指按工程的部位、结构形式的不同等划分的工程项目。如建筑工程中包括土(石)方工程、桩与地基基础工程、砌筑工程、混凝土及钢筋混凝土工程、厂库房大门、特种门木结构工程、金属结构工程、屋面及防水工程等多个分部工程。
  分部工程是单位工程的组成部分。一个分部工程由多个分项工程构成。
  16、分项工程
  分项工程是根据工种、构件类别、使用材料不同划分的工程项目。如混凝土及钢筋混凝土分部工程中的带形基础、独立基础、满堂基础、设备基础、矩形柱、有梁板、阳台、楼梯、雨篷、挑檐等均属分项工程。
  分项工程是工程量计算的基本元素,是工程项目划分的基本单位,所以工程量均按分项工程计算。
工程量快速计算的基本方法
第二章 工程量快速计算的基本方法
    本章所述工程量快速计算的基本方法包括:练好“三个基本功”;合理安排工程量计算顺序; 灵活运用“统筹法”计算原理;
充分利用“工程量计算手册”等四项内容。在实际工作中,只要能够熟练掌握,充分利用以上“基本方法”,就可以快速提高工程量
计算业务水平。
                          第一节 练好“三个基本功”
  练好“三个基本功”包括:提高看图技能;熟悉常用标准图做法;熟悉工程量计算规则,等三个方面。
  一、提高看图技能
工程量计算前的看图,要先从头到尾浏览整套图纸,待对其设计意图大概了解后,再选择重点详细看图。在看图过程中要着重弄清以
下几个问题:
(一)建筑图部分
  1、了解建筑物的层数和高度(包括层高和总高)、室内外高差、结构形式、纵向总长及跨度等。
  2、了解工程的用料及作法,包括楼地面、屋面、门窗、墙柱面装饰的用料及法。
  3、了解建筑物的墙厚、楼地面面层、门窗、天棚、内墙饰面等在不同的楼层上有无变化(包括材料做法、尺寸、数量等变化),
以便采用不同的计算方法。
(二)结构图部分
  1、了解基础形式、深度、土壤类别、开挖方式(按施工方案确定)以及基础、墙体的材料及做法。
  2、了解结构设计说明中涉及工程量计算的相关内容,包括砌筑砂浆类别、强度等级,现浇和预制构件的混凝土强度等级、钢筋的
锚固和搭接规定等,以便全面领会图纸的设计意图,避免重算或漏算。
  3、了解构件的平面布置及节点图的索引位置,以免在计算时乱翻图纸查找,浪费时间。
  4、砖混结构要弄清圈梁有几种截面高度,具体分布在墙体的那些部位,圈梁在阳台及门窗洞口处截面有何变化,内外墙圈梁宽度
是否一致,以便在计算圈梁体积时,按不同宽度进行分段计算。
  5、带有挑檐、阳台、雨篷的建筑物,要弄清悬挑构件与相交的连梁或圈梁的连结关系,以便在计算时做到心中有数。
  目前施工图预算和工程量清单的编制主要是围绕工程招投标进行的,工程发标后按照惯例,建设单位一般在三天以内要组织有关方
面对图纸进行答凝,因此,预算(或清单)编制人员在此阶段应抓紧时间看图,对图纸中存在的问题作好记录整理。在看图过程中不
要急于计算,避免盲目计算后又有所变化造成来回调整。但是对“门窗表”、“构件索引表”、“钢筋明细表”中的构件以及钢筋的
规格型号、数量、尺寸,要进行复核,待图纸答凝后,根据“图纸答凝纪要”对图纸进行全面修正,然后再进行计算。
  计算工程量时,图中有些部位的尺寸和标高不清楚的地方,应该用建筑图和结构图对照着看,比如装饰工程在计算天棚抹灰时,要
计算梁侧的抹灰面积,由于建筑图中不标注梁的截面尺寸,因此,要对照结构图中梁的节点大样计算。再如计算框架间砌体时,要扣
除墙体上部的梁高度,其方法是按结构图中的梁编号,查出大样图的梁截面尺寸,标注在梁所在轴线的墙体部位上,然后进行计算。
  从事概预算工作时间不长,而又渴望提高看图技能的初学人员,在必要时应根据工程的施工进度,分阶段深入现场了解情况,用图
纸与各分项工程实体相对照,以便加深对图纸的理解,扩展空间思维,从而快速提高看图技能。
  二、熟悉常用标准图做法
  在工程量计算过程中,时常需要查阅各种标准图集,实在繁琐,如果能把常用标准图中的一些常用节点及做法,留在记忆里,在工
程量计算时,不需要查阅图集就知道其工程内容和做法,这将节省不少时间,从而可以大大提高工作效率。
工程中常用标准图集基本上为各省编制的民用建筑及结构标准图集,而国标图集以采用04G329-3《建筑物抗震构造详图》为最多。在
实际工作中,如果经常用到某些标准图中的常用节点及工程做法,就应该留心记下来,诸如标准图中的门窗代号代表的项目名称,预
制过梁及预应力空心板代号表示的构件尺寸及荷载等级,楼地面工程中的水泥砂浆楼地面、水磨石楼地面、块料楼地面及踢脚线包括
的工程内容及做法,墙柱面一般抹灰的砂浆配合比及厚度,屋面保温及卷材防水的一般做法,墙体拉结筋的节点做法,圈梁、构造柱
的节点构造等,只要记住了这些常用节点做法及相应编号,以后在其他工程中再次遇到选用该图集中相同的节点及编号时,勿须查阅
图集就可以直接计算。
  标准图中的节点及工程做法很多,不可能也没有必要全部都记住,但是为了节省计算时间,必须牢记一部分最常用的节点和工程做
法,以便加快工程量计算速度。
  三、熟悉工程量计算规则及项目划分
  计算工程量是通过“计算规则”这个平台来进行的,不同的计算规则其项目划分、计量单位、包括的工程内容及计算规定有所不同
。计算工程量,根据不同的计价方式应分别采用不同的工程量计算规则。编制施工图预算,应按预算定额中的工程量计算规则计算;
编制工程量清单,应按《计价规范》附录中的工程量计算规则计算;工程量清单计价,应按消耗量定额中的工程量计算规则计算。“
消耗量定额”是从“预算定额”的工、料、机消耗量中移植出来的,因此,二者的项目划分和工程量计算规则是基本相同的(以下二
者简称为:定额),但是与《计价规范》附录中的工程量计算规则不同,其特点区别如下:
  1、项目的设置不同
  定额中的项目一般是按施工工序设置的,包括的工程内容一般是单一的,工程量清单项目的设置,一般是以一个“综合实体”考虑
的,项目中一般包括多项工程内容。比如陕02J01图集中,楼地面工程中的水泥砂浆楼地面“地4”一项,工程做法包括五项内容,按
定额的工程量计算规则,要计算三项(其中两项包括在分项子目中),即:20厚1:2.5水泥砂浆面层(计量单位:m2);60厚C15混凝
土(计量单位:m3);150厚3:7灰土垫层(计量单位:m3)。但是,在清单项目计算规则中,这三项只用一个项目表示,工程量按设
计图示尺寸以面积计算。
  2、项目特征划分不同
  定额中的项目划分只考虑简单的特征,工程量清单的项目划分较细,一般来说,同一分项工程中有多少不同的特征就应该划分多少
项目。比如混凝土及钢筋混凝土工程中,“矩形梁”按定额的计算规定,梁截面只要符合“矩形”这一特征,工程量就可以合并计算
,但是工程量清单的项目划分,要区分梁的不同截面和梁底标高计算。
  3、部分构件的计量单位不同。
  工程量清单计价采用的是综合单价法,项目的综合单价具有明了、直观的特点,因而《计价规范》将部分构件的计量单位按自然计
量单位设置;而同一项目,定额为了便于分析工、料、机的消耗量,计量单位一般按物理计量单位设置。比如工程量清单项目中,门
窗以“樘”为单位计算,而在定额中则是以“m2”为单位计算。
  计算工程量,必须熟悉工程量计算规则及项目划分,要正确区分《计价规范》附录中的工程量计算规则与定额中的工程量计算规则
,及二者在项目划分上的不同之处,对各分部分项工程量的计算规定,计量单位,计算范围,包括的工程内容,应扣除什么,不扣除
什么,要做到心中有数。以勉在工程量计算时,频繁查阅“计算规则”而耽误时间。
                      第二节 合理安排工程量计算顺序
  合理安排工程量计算顺序,是工程量快速计算的基本前提。一个单位工程按工程量计算规则可划分为若干个分部工程,但每个分部
工程谁先计算谁后计算,如果不作合理的统筹安排计算起来就非常麻烦,甚至还会造成一定混乱。比如说,在计算墙体之前如果不先
计算门窗工程及钢筋混凝土工程,那么墙体中应扣除的洞口面积及构件所占的体积是多少就无法知道,这时只有将墙体计算暂停,又
回过头来计算洞口的扣除面积和嵌墙构件体积,这种顾此失彼前后交叉的计算方法,不但会降低功效而且极容易出现差错,导致工程
量计算不准确。
  工程量的计算顺序,应考虑将前一个分部工程中计算的工程量数据,能够被后边其他分部工程在计算时有所利用。有的分部工程是
独立的(如基础工程),不需要利用其他分部工程的数据来计算,而有的分部工程前后是有关联的,也就是说,后算的分部工程要依
懒前面已计算的分部工程量的某些数据来计算,比如,“门窗分部”计算完后,接下来计算“钢筋混凝土分部”,那么在计算圈梁洞
口处的圈过梁长兜缁巴洞口加筋时,就可以利用“门窗分部”中的洞口长度来计算(见第四章第一节相关内容)。而“钢筋混凝土分
部”计算完后,在计算墙体工程量时,就可以利用前两个分部工程提供的洞口面积和嵌墙构件体积来计算(见第三章、第四章相关内
容)。
  每个分部工程中,包括了若干分项工程,分项工程之间也要合理组排计算顺序。比如基础工程分部中包括了土方工程、桩基工程、
混凝土基础、砖基础等四项,虽然土方工程按施工顺序和定额章节排在第一位,但是在工程量计算时,必须要依序将桩基、混凝土基
础和砖基础计算完后,才能计算土方工程,其原因是,土方工程中的回填土计算,要扣除室外地坪以下埋设的各项基础体积。如果先
计算土方工程,当挖基础土方计算完后,由于不知道埋设的基础体积是多少,那么计算回填土和余土外运(或取土)两项时就会造成
“卡壳”。
  综合上述:合理安排工程量计算顺序,就是在计算工程量时,将有关联的分部分项工程按前后依懒关系有序的排列在一起,然后进
行计算(见图2-1),其目的是为了计算流畅,避免错算、漏算和重复计算,从而加快工程量计算速度。
  ①基础工程→②门窗工程→③钢筋混凝土工程→④砌筑工程→⑤楼地面工程→⑥屋面工程→⑦装饰工程→⑧其他工程
            图2-1 分部工程计算顺序示意图
第三节 灵活运用“统筹法”计算原理
  “统筹法”计算的核心是“三线一面”,即外墙中心线长L中,外墙外边线长L外,内墙净长线长L内和底层建筑面积S底。其基本原
理是:通过将“三线一面”中具有共性的四个基数,分别连续用于多个相关分部分项工程量的计算,从而使计算工作做到简便、快捷
、准确。
  灵活运用“三线一面”是“统筹法”计算原理的关键。针对不同建筑物的形体和构造特点,在工程量计算过程中,对“三线一面”
或其中的某个基数,要根据具体情况作出相应调整,不能将一个基数用到底。例如某砖混楼房,底层为370墙,二层及以上设计为240
墙,那么底层的L中和L内肯定不等于二层的L中和L内,此时,底层的L中和L内必须要在二层的L中和L内的基础上进行调整计算(见第
三章第一节)。
  在计算L内时必须注意:内墙墙体净长度并非等于内墙圈梁的净长度,其原因是,砖混房屋室内过道圈梁下是没有墙的(见附录二
,结施-07,②轴、⑥轴/BC段),但是,为了便于在计算墙体工程量时扣除嵌墙圈梁体积,因此,L内计算时必须统一按结构平面的
圈梁净长度计算,而室内过道圈梁下没有墙的部分则按空圈洞口计算。
“三线一面”中的四个基数非常重要,一旦出现差错就会引起一连串相关分部分项工程量的计算错误,最后导致不得不重新调整“基
数”,重新计算工程量。在这四个基数中,如果L中和L内计算错误的话,就会影响到圈梁钢筋、混凝土,墙体和内墙装饰工程量的计
算;如果L外计算错误的话,就会影响到外墙裙和外墙装饰工程量的计算;如果S底计算错误的话就会影响到楼地面、屋面和天棚工程
量的计算。因此,在计算工程量之前,务必准确计算“三线一面”,而在工程量计算过程中则要灵活运用“三线一面”,只有这样才
能确保工程量的快速、准确计算。
                        第四节 充分利用“工程量计算手册”
  “工程量计算手册”(以下简称:手册)是快速计算工程量的工具和助手,必须要熟练掌握,充分利用。
  本“手册”(见附录三)为作者精心设计编制,其中包括“工程量数表(A类表)”、“工程量计算专用表(B类表)”、“工程量
计算公式”三个部分。
  一、工程量数表(A类表)
  工程量数表是根据常用的国标和陕标结构图集,将其中的构件或节点标准做法经计算整理,列出单体构件(或构件延长米)所含的混
凝土体积和钢筋用量,填入表格中,工程量计算时勿需翻阅图集,直接按施工图中列出的构件型号,查取表中相应型号的混凝土体积
和钢筋用量,然后乘以构件数量计算。
工程量数表中包括了15种A表,内容如下:
  1、挖基础土方计算公式表(表A1)
  2、人工挖孔灌注桩混凝土工程量表(表A2)
  3、砖基大放脚折加高度表(表A3)
  4、钢筋理论质量及钢筋绑扎搭接长度表(表A4)
  5、井桩承台网片钢筋每块量表(表A5)
  6、箍筋长度表(表A6)
  7、墙体拉结筋标准量表(表A7)
  8、构造柱延米柱高钢筋量表(表A8)
  9、圈梁延米长钢筋量表(表A9)
  10、过梁混凝土、钢筋量表(表A10)
  11、预应力空心板混凝土、钢筋量表(表A11)
  12、雨篷混凝土、钢筋量表(表A12)
  13、住宅楼梯混凝土、钢筋量表(表A13)
  14、挑檐混凝土、钢筋量表(表A14)
  15、住宅阳台混凝土、钢筋量表(表A15)
  其中表A1~表A9是依据现行施工质量验收规范、04G329-3国标图集,以及构件的常用节点编制的,主要用于挖基础土方、砖基础工
程量,以及圈梁、构造柱、墙体拉结筋等非定型构件的钢筋工程量计算。表A10~表A15为定型构件的混凝土、钢筋量表,该表是根据
陕西省《02系列结构标准设计图集》(以下简称:02系列图集)编制的。凡是采用“02系列图集”设计的相应构件均可使用该表计算
  二、工程量计算专用表格(B类表)
B类表共分六种表式七种表格,每种表格都是针对不同构件的计算特点精心设计的,分别用于相应基础及不同构件的工程量计算。
(一)表格内容
  1、井桩混凝土工程量计算表(表B1)
  2、杯形基础混凝土工程量计算表(表B2)
  3、门窗工程量及洞口面积计算表(表B3)
  4、现浇(   )钢筋工程量计算表(一)(表B4-01)
  5、现浇(   )钢筋工程量计算表(二)(表B4-02)
  6、定型构件混凝土、钢筋计算表(表B5)
  7、混凝土、钢筋(铁件)工程量汇总表(表B6)
(二)表格的使用特点
  1、井桩混凝土工程量计算表(表B1)
  井桩体积计算,其难度主要在于桩体下部圆台体及底部球缺体计算,如遇井桩型号较多,计算时相当繁琐。如果用B1表格加电话体
井桩公式计算,不但轻而易举,而且快速、准确(见第三章第三节,混凝土井桩计算)。
  杯形基础计算是比较繁琐的,一个单体基础按传统方法要分解为三个部分计算,还要从中减去杯口内的虚空体积,如遇杯基单体型
号较多,计算起来就更加费事。如果用B2表格加电话体杯基公式计算,就可以将繁琐的逐项列式变为简单的列表计算(见第三章第五
节,杯形基础计算)。
  该表的特点是:在计算门窗工程量的同时,再根据墙体和装饰工程的计算需要,提前算出相应楼层的洞口面积,以便在计算以上相
关工程量时,用表中所列的洞口面积作直接扣除,从而避免了一边计算工程量,一边又要计算洞口面积所带来的不便(见第三章表3
-8,第四章表4-1)。
  4、现浇(   )钢筋工程量计算表(表B4)
  该表分两种形式,即表B4—01和表B4— 02,虽然二表都为现浇构件钢筋工程量计算表,但作用不同:表B4—01,专用于现浇构件
钢筋按查表方式计算,与A类表中的表A8、表A9配合使用,而表B4—02则专用于现浇构件钢筋按筋号及图示长度计算时使用(见第三章
第六节,构造柱、圈梁、框架柱、有梁板钢筋计算,及第四章第一节相关内容)。
  5、定型构件混凝土、钢筋工程量计算表(表B5)
  此表与A类表中的表A10~表A15配合,用于楼梯、挑檐、阳台、雨篷、过梁、预应力空心板等定型构件的混凝土、钢筋工程量计算
。在使用此表时,如果该构件混凝土工程量是以立方米体积计算的(如过梁、预应力空心板),就在表中“混凝土体积m3”一行作“
√”选择;如果该构件混凝土工程量是以平方米投影面积计算的(如楼梯)就在表中“投影面积m2”一行作“√”选择。然后,将A
类表中相应构件的混凝土、钢筋含量填入表B5中乘以构件数量计算(见第三章第七节,及第四章第一节相关内容)。
  6、混凝土、钢筋(铁件)工程量汇总表(表B6)
  钢筋混凝土分部计算完后,将其各分项工程量按混凝土强度等级及钢筋的规格型号填入表B6中进行分项汇总,以方便下一步定额子
目或工程量清单列项以及材料明细表的编制(见第三章表3—29,第四章表4—10)。
  三、工程量计算公式
  在实际工作中,时常遇到有些难算的项目,有时会花很多时间去琢磨如何计算,甚至会觉得无从下手,但是,如果有了相应的计算
公式,工程量就可以轻而易举地计算出来。
  “手册”中的计算公式很多,现选择部分公式加以说明:
  (一)基础公式
  基础公式中包括桩基、独基、杯基、有梁式带形基础和砖基础公式。桩基、独基、杯基,分一般单体公式和电话体公式,一般单体
公式计算,就是基础以单体为对象,将每个型号分别计算最后将单个体积汇总。而电话体公式的计算方法是将所有单体基础在计算时
视为一个整体来考虑,用(表B1或表B2)表格统计出所有单体基础相关部位的水平面积之和(台体的上底面积和下底面积)后,再套
电话体公式算出该基础的总体积。用电话体公式计算,要优于用一般单体公式计算,其特点是简单、快捷、准确(见第三章第三节,
电话体井桩公式3-38~3-41;第五节,电话体独基公式3-43、电话体杯基公式3-46)。
  砖基础工程量一般是采用查表方式计算,所谓的“表”是指“砖基础大放脚折加高度表”,但就其表中的错台层数而言,使用时难
免有一定的局限性。假若砖基的实际错台层数大于表中的层数,就无法计算,再者,假若身边没有“表”,而又必须立即计算某砖基
工程量时,就可用大放脚截面面积公式计算。
  大放脚截面面积公式,由三个独立公式组成:
  1、间隔式大放脚,奇数错台公式:3-81
  2、间隔式大放脚,偶数错台公式:3-82
  3、等高式错台大放脚公式:3-83
  这三个公式,使用非常简单,又便于记忆,在熟练掌握的情况下,并不比查表计算时慢,因此可大力采用(见第三章第八节,砖基础
工程量计算)。
(二)墙体计算公式
  墙体计算有三个公式,公式3-84和3-85 是专用于墙体分别内外墙厚度计算的公式,公式3-86 为内外墙厚度相同时,将二者合
并计算的墙体公式。这三个公式在运用时可根据具体情况,将墙体分层计算,也可以将墙体按整体计算。墙体分层计算就是将层高不
同,洞口面积不同,墙体长度不同,嵌墙构件体积不同,砌筑砂浆等级不同的墙体,分别按不同楼层计算工程量。墙体整体计算就是
将墙体按总高度一次列式计算。
  实际上一栋建筑物中,要想各层墙体同时满足以上相同条件,几乎是不可能的。但是,只要各层“墙长”和“墙厚”一致,就可以
利用其公式将墙体按整体计算。墙体按整体计算之后,不同砂浆等级的墙体分项工程量划分,可按不同砂浆等级的楼层高度与墙体总
高之比乘以墙体总体积计算。如果需要将内、外墙体分别列项,则外墙墙体按外墙净长与内外墙合长之比,内墙墙体按内墙净长与内
外墙合长之比,分别乘以墙体总体积计算(见第四章第一节,砖砌体工程量计算)。
墙体分层计算与整体计算虽然方法不同,但其结果是相等的,只是前者计算较为繁琐,耗用时间长,用后者计算既简单而又快捷。因
此,在工程满足“墙长”和“墙厚”一致的条件下,应优先采用整体方法计算。
(三)三个整体面积公式
三个整体面积公式,包括楼地面整体面积公式3-87(见第三章第九节),外墙面整体面积公式3-90,和内墙面整体面积公式3-94
(见第三章第十一节)。
整体面积中一般包括了多项不同饰面做法的局部面积。例如楼地面整体面积中就包括了楼梯、卫生间、盥洗间、厨房等局部面积,外
墙和内墙抹灰整体面积中就分别包括了外墙裙和内墙裙以及其他局部装饰面积。
  楼地面整体面积公式是利用各相应楼层的建筑面积,减去该层内外主墙的水平投影面积计算的。该公式主要用于楼地面和天棚相关
工程量的计算。内外墙面整体面积公式,是利用墙面垂直投影面积减去相应门窗洞口面积计算的。这三个公式在通常情况下,其计算
结果并不是最终的工程量,而只能当作三个不同的基数来看待,但是该基数又是工程量计算过程中必不可少的,其特点是:可以避免
由于复杂列式造成的计算错误;便于计算复核;方便其他分部工程计算时利用。因此,在计算楼地面和装饰工程量时应首先计算其整
体面积,然后再计算其他各分项工程量。
申明: 此内容摘录于《房屋建筑工程量速算方法实例详解》一书
GMT+8, 2026-11-2 05:17 , Processed in 0.539974 second(s), 32 queries , Gzip On.
