查看: 3109|回复: 1
[分享]:如何辨别中华烟的真伪
发表于 2007-6-18 18:28:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
呵呵,朋友最近买到一条假烟,
所以找到这个与大家分享。。。。。。。
  硬中华烟
硬中华烟是用德国进口的佛克包装机生产的,其真伪鉴别方法如下:
  1、条盒透明纸粘封宽度为11mm,假烟为20mm。
  2、真烟小盒粘封左右两侧呈有规则的三条胶痕,而假烟为无规则片状;铝纸与小盒粘封前后各两条8mm宽的平行胶痕,左右铝纸与小盒粘封各为一条胶痕,拆开后呈八字形;而假烟为无规则片状胶痕。
  3、烟支排列真品7.7.6,假品7.6.7。
  4、真烟烟丝中有膨胀烟丝(采取丙酮分离法);假烟中没有膨胀烟丝。
  5、真烟防伪标记五处的尾数相同。
   软中华烟
软中华烟是用改造的意大利6000型包装机生产的,其真伪鉴别方法如下:
    1、条盒粘封侧封三点式,圆心间的距离是115mm,端封两点式,侧封端封都采用热溶胶。而假烟不规范,且采用普通液态胶。
    2、小盒端封为四段式胶痕,商标纸无针眼,切有30度角,另一边出一个小角。
    3、烟支有小号。
    4、烟丝中有膨胀烟丝。
    5、防伪标记6处(两个三处一致):条盒上面防伪标号尾数与小盒面上防伪标号尾数、烟支小号尾数三处一致;条盒端面钢印两个阿拉伯数字的尾数和小盒铝纸两个阿拉伯数字的尾数及烟支暗藏的两位数的一位数三处一致。
发表于 2007-6-30 22:28:10 | 显示全部楼层
有图片就好了
GMT+8, 2026-11-22 09:22 , Processed in 0.357033 second(s), 12 queries , Gzip On, File On.
