查看: 2062|回复: 11
[求助]:懒人用mpedit
发表于 2007-6-19 17:02:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
(defun C:mp (/ pt1)
(setq pt1 (ssget))
(command "mpedit" pt1 "" "y" "j" "0" "")
(princ)
想不明白 问题在那?
发表于 2007-6-19 18:07:13 | 显示全部楼层
mpedit,为未知命令呀?
好像CAD中有个PEDIT命令。
发表于 2007-6-19 21:54:25 | 显示全部楼层
(defun c:mp ()
  (command "_pedit" "m" (ssget) "" "j" "0" "")
  (princ)
 楼主| 发表于 2007-6-20 08:31:30 | 显示全部楼层
mpedit 是et 工具里面的命令呀 如果不装et工具 肯定是未知命令 另外三楼的 你的命令我试过了 在我这个版本里面不行 我用的是08版的 仍谢谢三楼的
发表于 2007-6-20 08:53:11 | 显示全部楼层
  1.   [FONT=courier new]
  2. (defun pd_err (s)
  3.   (setvar "peditaccept" pe)
  4.   (setvar "cmdecho" cm)
  5.   (command "_.undo" "_e")
  6. )
  7. (defun c:p (/ sg)
  8.   (princ "\n选择要连接成 Pline 的对象(line,arc,pline) <退出>:"
  9.   )
  10.   (setq pe (getvar "peditaccept"))
  11.   (setq cm (getvar "cmdecho"))
  12.   (setq *error* pd_err)
  13.   (setvar "peditaccept" 1)
  14.   (setvar "cmdecho" 0)
  15.   (setq sg (ssget))
  16.   (if sg
  17.     (progn
  18.       (command ".pedit" "m" sg "" "j" "j" "b" "300" "")
  19.
  20.     )
  21.   )
  22.   (setvar "peditaccept" pe)
  23.   (setvar "cmdecho" cm)
  24.   (princ)
  25. )
  26.   [/FONT]
发表于 2007-6-21 09:10:07 | 显示全部楼层
  6. )
  9.   )
  16.   (if sg
  17.     (progn
  19.
  20.     )
  21.   )
  24.   (princ)
  25. )
  26.   [/FONT]
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:01:59 | 显示全部楼层
楼上的程序 已经达到了完美  呵呵  顺便再问你个问题
(defun pd_err (s)
  和(setq *error* pd_err)
你的这段程序 是表达 如果中途退出 以前的设置依然有效 是这个意思吧 我知道编程的人 遇到最郁闷的事 就是设置osmode=0时 esc退出时不能还原osmdoe的内容 加上这段程序后 能不能改变这个问题
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:35:49 | 显示全部楼层
(defun pd_err (s)
你的这段程序 是表达 如果中途退出 以前的设置依然有效 是这个意思吧 我知道编程的人 遇到最郁闷的事 就是设置osmode=0时 esc退出时不能还原osmdoe的内容 当然这个程序不用osmode 这个问题 不知道楼上是怎么解决的?
 楼主| 发表于 2007-6-22 10:58:51 | 显示全部楼层
(defun pd_err (s)
发表于 2007-6-22 11:35:06 | 显示全部楼层
一样的道理,程序在运行前先储存osmode的值,执行玩后,或者用户中途退出,利用出错函数,恢复过来就行了。
具体可以参见peditaccept系统变量定义。
还有就是上面的合并距离我是设置的为300,你如果要是其它值,也是可以的,不过建议不要太大。
 楼主| 发表于 2007-7-2 20:49:07 | 显示全部楼层
osmode在这程序中用是没有问题的 但我
(defun pd_err (s)
和
加在我其它的程序上就不可以了 不知道为什么?我对程序不懂,希望再次赐教,对于其它程序如何能够中途退出时,保存osmode的值,再次感谢cad界的华仔
发表于 2013-4-2 11:31:42 | 显示全部楼层
将medit写为pedit
GMT+8, 2026-11-3 20:15 , Processed in 0.621878 second(s), 54 queries , Gzip On.
