查看: 861|回复: 0
[求助]:2008怎么样取得系统变量?
发表于 2007-6-20 14:04:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
用到2008以后,08出现了注释比例,本人非常喜欢,以前我是用userr1控制比例,现在比例能不能直接由注释比例控制,就是程序读取注释比例?不知道高手明不明白我问的问题。举个例子:以前我由这个设置系统变量,
(defun c:chu ()
(setq bl (getvar "userr1"))
(if (= bl 0.0)
(setq bl 1.0)
(setq blx (/ bl 100.0))
(blch)
(princ)
然后其它设置 我设置好比例后,其它程序的相关设置均与bl有关系,现在我想由注释比例控制,我该怎么做?希望高手指点
另外注释比例,里面很多乱七八糟的比例我都不用,怎样在源程序里面该 我知道自定义比例可以改的 谢谢了
GMT+8, 2026-11-6 19:49 , Processed in 0.394097 second(s), 32 queries , Gzip On.
