查看: 1215|回复: 10
[求助] [求助]:如何标注弧长
发表于 2003-6-13 17:22:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
:c
发表于 2003-6-14 05:12:43 | 显示全部楼层
利用list命令得到该圆弧的长度,再用dimangular命令点击弧标角度
然后用长度之替换角度值。
也可根据这个思路编个小程序
发表于 2003-6-14 05:17:21 | 显示全部楼层
楼上的第一点是对的,然后用角度标注,再用晓东工具箱的"标注改值"
晓东工具箱0。26版是有“弧长标注”的。
发表于 2003-6-15 15:12:13 | 显示全部楼层
发表于 2003-6-15 16:49:32 | 显示全部楼层
lsjjm 说对了
发表于 2003-6-16 18:27:16 | 显示全部楼层
lsjjm的是正确的
发表于 2003-6-17 15:32:38 | 显示全部楼层
谢谢!
发表于 2003-6-17 16:13:22 | 显示全部楼层
谢谢,学了一招
发表于 2003-6-17 17:28:23 | 显示全部楼层
弧线长度标注程序
  1. [font=courier new]
  2. ;弧形长度标注序
  3. ;用法:命令行输入ARD,根据提示运行
  4. ;制作:QING
  5. ;函数名称:qing_ard.lsp
  6. (defun c:ard ()
  7.   (setq $qing_sel (entsel "\n$请选择要标注的弧线$:"))
  8.   (cond ((null $qing_sel) (princ "\n$函数被取消,请重新选择$") (exit)))
  9.   (setq $qing_car (car $qing_sel)
  10.         $qing_pdn (cdr(assoc 0(entget $qing_car))))
  11.   (cond ((/= $qing_pdn "ARC") (princ "\n&此函数仅对弧线有效&") (exit)))
  12. (setq $qing_geted (vlax-curve-getEndParam $qing_car)
  13.       $qing_getdist (vlax-curve-getDistAtParam $qing_car $qing_geted)
  14.       $qing_rtos (rtos $qing_getdist)
  15.       )
  16.   (command ".dimangular" $qing_sel "T" $qing_rtos)
  17.   )[/font]
发表于 2003-6-18 23:50:42 | 显示全部楼层
我原来是按lsjjm的方法做的,有这个LISP就简单了
发表于 2004-5-26 19:54:40 | 显示全部楼层
不能在r`14下用,且其上没有弧的符号
GMT+8, 2026-11-5 03:47 , Processed in 0.453125 second(s), 52 queries , Gzip On.
