查看: 1034|回复: 1
[求助] [求助]:读取自定义图形特性
已领礼包: 2个
发表于 2007-6-25 10:33:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用
(vlax-invoke-method objPros 'SetCustomByIndex 0 pKey pValue)
可以设置一个自定义图形特性。
可当我用
(vlax-invoke-method objPros 'GetCustomByIndex 0 pKey pValue)
读自定义图形特性时,却读不到。读完以后的pKey、pValue的值还是我在读特性以前设置的值,我设置的值明显和对话框中的值不一样。不知道问题出在哪,请各位指教。
发表于 2007-6-25 12:49:02 | 显示全部楼层
试试!我也还没有搞懂。呵呵
[php]
(defun c:tt ()
  (vl-load-com)
  (setq doc (vla-get-ActiveDocument (vlax-get-Acad-Object)))
  (setq db (vla-get-Database doc))
  (setq si (vla-get-SummaryInfo db))
  (vlax-invoke-method si 'SetCustomByIndex 0 "s" "d")
  (vlax-invoke-method si 'GetCustomByIndex 0 'pKey 'pValue)
  (eval pKey)
  (eval pValue)
[/php]
GMT+8, 2026-11-7 13:06 , Processed in 0.434450 second(s), 33 queries , Gzip On.
