查看: 864|回复: 0
[求助]:结构复习:抗震措施 抗震构造措施
发表于 2007-6-25 22:35:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直对此比较含混,我的理解:
1、抗震构造措施:包括轴压比限值,配筋(箍)率等,也就是抗震规范6.3节的一些内容;另外还有抗震的钢筋锚固长度等。
2、抗震措施:包括抗震构造措施以外的抗震措施。比如内力设计值的调整等,集中在抗震规范6.2节中。
以上不知是否正确。
牵涉到一个问题:
有些建筑经过抗震规范3.1.3、3.3.2、3.3.3的调整,会出现抗震措施和抗震构造措施不同的“取用烈度”,因此会得到不同的抗震等级,那么是不是这样理解:
1、牵涉到内力设计值调整的,按抗震措施的“取用烈度”确定抗震等级,继而确定内力调整系数。
2、牵涉到轴压比限值,配筋(箍)率等,按抗震构造措施的“取用烈度”确定抗震等级,满足相应的构造要求。
如果确实是这样的话,那在同一连锁题中,内力值调整和构造措施两类题目的抗震等级要特别注意了:一个大题里的若干小题,它的抗震等级可能不同。
比如说7度区,0.15g,丙类建筑,III场地土,28米框架结构:同一根框架柱,内力调整按三级抗震,构造处理按二级抗震
另外,2005版《指南》116页表2.2.2,6度的II~IV栏,抗震措施和抗震构造措施“6”是否应为“7”?
请指教。
GMT+8, 2026-11-3 01:15 , Processed in 0.396383 second(s), 32 queries , Gzip On.
