查看: 2181|回复: 7
[求助] [求助]:关于plot命令
发表于 2007-6-26 08:51:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
(command "-plot" "y" "" dyj "A3" "m" "L" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "n")
我的lisp出现下列错误:
AutoCAD 菜单实用程序已加载。未知命令“A3”。按 F1 查看帮助。
未知命令“M”。按 F1 查看帮助。
未知命令“L”。按 F1 查看帮助。
未知命令“E”。按 F1 查看帮助。
未知命令“F”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“MONOCHROME.CTB”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
未知命令“Y”。按 F1 查看帮助。
未知命令“N”。按 F1 查看帮助。
[/COLOR]
主要是
命令:-PLOT
是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入布局名或 [?] <模型>:
输入输出设备的名称或 [?] <HP LaserJet 5000LE PCL 6>: HP LaserJet 5000LE PCL 6
命令:
[/COLOR]
到这里时结束,有的图纸没有出现这种现象。谢谢各位。
发表于 2007-6-26 09:10:58 | 显示全部楼层
[php]
(command "-plot" "y" "" "HP LaserJet 5100 PCL 6" "A3" "m" "L" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "n")
[/php]
没有出现楼主所说的情况:
-plot 是否需要详细打印配置?[是(Y)/否(N)] <否>: y
输入布局名或 [?] <模型>: 输入输出设备的名称或 [?] <无>: HP LaserJet 5100 PCL 6
输入图纸尺寸或 [?] <A4>: A3 输入图纸单位 [英寸(I)/毫米(M] <毫米>: m
输入图形方向 [纵向(P)/横向(L)] <横向>: L 是否反向打印?[是(Y)/否(N)] <否>:
输入打印区域 [显示(D)/范围(E)/图形界限(L)/视图(V)/窗口(W)] <显示>: e
输入打印比例 (打印的 毫米=图形单位) 或 [布满(F)] <Fit>: f 输入打印偏移 (x,y) 或
[居中打印(C)] <0.00,0.00>: 是否按样式打印?[是(Y)/否(N)] <是>: y
输入打印样式表名称或 [?] (输入 . 表示无) <>: monochrome.ctb
是否打印线宽?[是(Y)/否(N)] <是>: y 输入着色打印设置
[按显示(A)/线框(W)/消隐(H)/渲染(R)] <按显示>: 是否打印到文件 [是(Y)/否(N)] <N>:
n 是否保存对页面设置的更改 [是(Y)/否(N)]? <N> y 是否继续打印?[是(Y)/否(N)]
<Y>: n
 楼主| 发表于 2007-7-17 11:29:29 | 显示全部楼层
还没解决,希望能得到帮助。
传上附件
发表于 2007-7-17 13:00:14 | 显示全部楼层
你在出错的文件中CAD命令行里输入上面的函数,一步一步来执行,最后再把它连起来.看哪里出了问题.
已领礼包: 111个
发表于 2007-7-17 23:13:07 | 显示全部楼层
改用试试
[php](command "-plot" "y" "" "HP LaserJet 5100 PCL 6" "A3 297 x 420 毫米" "m" "L" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "n")[/php]
已领礼包: 111个
发表于 2007-7-17 23:20:38 | 显示全部楼层
改用试试
[PHP](command "-plot" "y" "" "HP LaserJet 5100 PCL 6" "A3 297 x 420 毫米" "m" "L" "" "e" "f" "" "y" "monochrome.ctb" "y" "" "n" "y" "n")[/PHP]
 楼主| 发表于 2007-7-23 08:36:17 | 显示全部楼层
最初由 oyxx_1023 发布
[B]你在出错的文件中CAD命令行里输入上面的函数,一步一步来执行,最后再把它连起来.看哪里出了问题. [/B]
在输入输出设备的名称或 [?]后就没提示了,回到命令状态。
发表于 2020-12-22 08:40:58 | 显示全部楼层
这个原因是因为打印机中没有事先设置打印的尺寸
GMT+8, 2026-11-4 03:53 , Processed in 0.889419 second(s), 47 queries , Gzip On.
