查看: 1070|回复: 3
[讨论]:这个算不算是CAD2008的BUG?
发表于 2007-6-27 09:01:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
DIMSPACE标注间距,这个命令算是CAD2008中一个不成熟的命令了。在选择基准标注后,再选择要产生间距的标注的时候,虽然可以多选,但是感觉对操作多个对象还是不如人意。最要命的是,会让CAD崩溃!
1,新建图层1,在图层1上画一个线性标注
2,新建图层2,在图层2上画一个线性标注
3,锁定图层1,用DIMSPACE命令操作,为了使两个图层上的标注产生用户要求的间距
4,锁定图层1后,在提示选择基准标注时,选择图层1上的标注
5,在提示选择产生间距标注时,选择图层2上的标注
6,确定后,CAD出错,退出
理解为BUG的原因是:我锁定的是图层1,是以锁定图层上的标注为基准标注的,产生间距的标注是选择的图层2上的标注。因为图层2没有锁定,而且命令本身也是让产生间距的标注移向基准标注的。所以我的理解没有错。就认为是CAD2008的BUG了?
欢迎大家测试!谢谢!
发表于 2007-6-28 14:11:31 | 显示全部楼层
我试了一下,确实如此。另外说一下,DIMSPACE命令对注释性尺寸无效
发表于 2007-6-28 17:17:35 | 显示全部楼层
我试了一下,确实有此BUG啊
 楼主| 发表于 2007-6-28 17:55:49 | 显示全部楼层
希望自动桌子能在将来的SP补丁中解决这个问题?
GMT+8, 2026-11-6 19:48 , Processed in 0.415880 second(s), 38 queries , Gzip On.
