查看: 2684|回复: 12
[求助]:帮帮忙,去除打印印戳
发表于 2007-7-1 11:50:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近别人那来了个cad图,每次打开都要提示说是cad教育版,只有确认后才能进去,说是每次打印都带有由autodesk教育版产品制作打印印戳,四边都有,从这张图里无论是剪切、复制,即使是一根线到别的图里,都会把别的图也感染,极度郁闷中!请高手指点,如何去除这烦人的东西!
发表于 2007-7-1 17:11:50 | 显示全部楼层
应该不是中毒吧,是教育版就带这个的,我也遇见了,换个版本吧!
发表于 2007-7-2 13:34:21 | 显示全部楼层
第一步,先将图另存为dxf格式,关闭该图形文件。
第二步,用cad打开刚存过的dxf文件,再将它另存为dwg格式文件就ok了。
 楼主| 发表于 2007-7-3 13:38:30 | 显示全部楼层
试了一下,果然好用,谢谢!
发表于 2007-7-5 22:59:35 | 显示全部楼层
呵呵,更多方法尽在搜索中!
发表于 2007-7-6 08:01:26 | 显示全部楼层
三楼的方法可以解决戳印的问题,但这样回来的DWG文件全部散了,也不好编辑了。
发表于 2007-7-7 14:54:59 | 显示全部楼层
我曾经用过导出.wmf格式文件再导入的方法,只是这样做完文件超级大。
发表于 2007-7-9 09:16:27 | 显示全部楼层
我怎么用不成,转化后的dxf打开提示致命错误???
发表于 2007-7-9 09:22:23 | 显示全部楼层
lxch 果然厉害! 佩服佩服!
发表于 2007-7-17 07:50:42 | 显示全部楼层
用Acme CAD Converter转换一下就行了。
发表于 2007-7-17 08:35:39 | 显示全部楼层
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?threadid=484073
这里边提及的方法更多,但是,也别想着能彻底解决,也许你也与我的一样,总给你留点儿遗憾当作纪念呢。
送上65楼那朋友汇总(不全)的方法:
解決方法:
1. 將該圖檔存成 R12 DXF檔案應該就可以消除了
2. 使用Autocad本身的打印戳记功能是无法去除这个打印戳记的,要不大家都可以只花教育版的钱,享受商业版的待遇了。复制图形到商业版,这个戳记仍存在。
几个月前曾研究过这个问题,解决办法很简单,只要用DWG Express 6.0打开这个文件,随便转换成什么版本(格式和版本均不转换也可以),另存为其它dwg文件就OK了。
3.安装 DWGgateway v2.0.0.121,将图形转换为其他版本的,比如R14,在打开就没有“打印戳记”了。
4. 将cad根目录下的ACPLTAMP.ARX文件改成其他名字或删除即可消除打印戳记
 楼主| 发表于 2007-7-18 16:50:07 | 显示全部楼层
多谢各位的指导,十分感谢!
发表于 2007-7-21 00:28:56 | 显示全部楼层
可以用其它的版本就能解决这个问题哈!如04下用这个东西,在02下就没有了
GMT+8, 2026-11-6 18:58 , Processed in 0.504984 second(s), 56 queries , Gzip On.
