楼主: su37
[投票]:伸缩缝、后浇带、膨胀加强带
发表于 2003-8-29 12:37:14 | 显示全部楼层
规范要求的地下建筑伸缩缝太不现实了,我做一个100米长的地下车库,30~40米设一缝怎么处理呀
发表于 2003-8-29 15:23:34 | 显示全部楼层
请指教加强带的具体做法
发表于 2003-9-7 21:27:03 | 显示全部楼层
武汉国际会展中心的地下室,有100多米长也只是设了多道伸缩逢
发表于 2003-9-9 03:45:51 | 显示全部楼层
回18
留2米宽,加8%-15%HEO 在1个小时左右浇注
发表于 2003-9-12 13:22:50 | 显示全部楼层
我认为最好是根据建筑情况来定,若地层是地下室、首层有商场和转换层时,就可以只设加强带,因为工期快,并且转换层处不允许留缝。即使下面基层漏水也不要紧,因为是地下室,业主不会投诉的!
发表于 2003-9-13 22:56:30 | 显示全部楼层
一般纵向较长的工程每隔10米地下室会出现裂缝。最好严格按照规范执行。
同时可以增加引导缝,并采用止水钢板。一般可以避免
发表于 2003-9-14 21:44:43 | 显示全部楼层
优劣
伸缩缝-----------变形缝的一种。要地下要留止水带。从耐久性角度来说就有问题。从抗震角度也有问题。
后浇带----------在地下主要是防水问题。再者就是工期问题。
加强带----------没问题。
希望中国的专家老实的接受现实。将水平钢筋断开是不可靠的!
发表于 2003-9-17 11:05:06 | 显示全部楼层
同意8楼楼主意见,地下部分应尽量减少后浇带,因为后浇带影响工期,对施工单位来说,后浇带是比较麻烦的,建议采用加强带
发表于 2003-9-22 08:56:29 | 显示全部楼层
用预应力分部筋减少应力如何,可是对于2.3百米的长度预应力又要分段张拉,又造成集中应力,又如何处理?
发表于 2003-9-23 11:57:36 | 显示全部楼层
我一般是做后浇带,设缝太麻烦,膨胀加强很少用,不知质量有没有保证,不过如果要图纸审查的话,要先想办法搞定审查人员。
发表于 2003-9-23 21:06:02 | 显示全部楼层
我认为应严格按照规范去做。因为如果不按照规范去做,将来出现裂缝就很难说清楚,打起官司来也没有理。
发表于 2003-9-24 14:58:17 | 显示全部楼层
与时俱进
规范说采取按经验有措施就可以不设缝,出了问题也没有违反规范。
中国的规范只是拿给不懂的人用的!中国的专家搞研究都搞不出什么,编编规范骗骗钱。
发表于 2003-9-26 22:18:00 | 显示全部楼层
即使后浇带施工单位也不太愿意采用,他们是工期少一天是一天,所以老有施工单位跑来说要换膨胀加强带,现在似乎是只要超得不算太多的,比方60多米的房子都用加强带了,不知其他地方是不是这样
发表于 2003-9-27 22:15:11 | 显示全部楼层
后浇带、膨胀加强带混设
发表于 2003-9-27 22:32:03 | 显示全部楼层
我选用加强带。
GMT+8, 2026-11-3 19:08 , Processed in 0.837532 second(s), 53 queries , Gzip On.
